Jak wykonać dławik 100uH 3A?
Może ktoś z Was ma doświadczenie w wykonywaniu dławików dla zasilaczy impulsowych z wykorzystaniem rdzenia toroidalnego stosowanego na dławik wyjściowy w zasilaczu ATX. Potrzebny mi jest dławik 100uH 3A dla LM2576. Dławik taki oczywiście można kupić za kilka zł. ale posiadam kilka padniętych zasilaczy ATX więc można by je w końcu do czegoś wykorzystać. Szukałem informacji na ten temat np. na elektrodzie ale ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź.
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
Może tak:
http://slave.e-edukacja.pl/~drzepsuj/hi ... /cewki.htm
schematy zasilaczy ATX
http://spblan.narod.ru/
Troche o dławikach
www.feryster.pl/polski/loader.htm?url=h ... ulsowe.htm
Troche o dławikach
dzięki za: Импульсные блоки питания для РС.Adalber pisze:schematy zasilaczy ATX http://spblan.narod.ru/
cenna linka...
Wielkie dzięki. Jakoś nie wpadłem na pomysł żeby użyć PC i wzmacniacz jako generatora.Adalber pisze:Może tak:
Pozdrawiam Andrzej
Witam wszystkich, to mój pierwszy post.TOMSON pisze:Witam
Podaj wymiary rdzenia jaki masz srednica wewnetrzna i zewnętrzna i grubość to podam tobie ile zwoji potrzebujesz na 100µH oczywiscie mowa tu o rdzeniu żółtym z białym paskiem
Także potrzebuję dławik 100uH ok.3A. Mam taki rdzeń żólty z białym paskiem wymontowany z zasilacza ATX.
średnica zewnętrzna: 27,3mm
średnica wewnętrzna: 13,3mm
szerokość rdzenia: 11,3mm
Ile zwoi mam nawinąć?
Tomek, możesz pomóc?
za odpowiedź, z góry dziękuję.
