Gorący transformator
W nowej maszynie Tokarka CNC (4-miesiące)zaczął si e grzać transformator.
Serwis po wizycie napisał ;
Zbyt częste nie uzasadnione zatrzymywanie i włączanie obrotów wrzeciona obrabiarki w trakcie procesu obróbki powoduje:
-przeciążenie i grzanie się układów zasilania ,sterowania i napędów,atym samym niepotrzebne przyśpieszone zużycie
-wzrost zużycia energii
-wzrost czasu i kosztów obróbki
Tego rodzaju skutki nie są objęte umową gwarancyjną.!!!!!
Co mam zrobić pisownia oryginalna .Odstawić maszynę na 8 miesięcy do końca
gwarancji.Pochwalić co za serwis.
Jak wygląda to u kolegów.
Radzę natychmiast odpowiedzieć pisemnie na tę notatkę serwisu.
Wystąpić do producenta z zapytaniem jak ma przebiegać prawidłowa exploatacja.
Tu widać od razu, że serwis lub dostawca chce się wykręcić. Musi kolega reagować ostro i koniecznie na piśmie. To nie wróży dobrze, może się skończyć w Sądzie. Sam taką sprawę przechodziłem i to jest tragedia. Pisma, pisma i pisma, Zdjęcia, zgłoszenia reklamacyjne wszystko na piśmie. Nic na ładne oczy.
witam.
z jednej strony to jakaś paranoja - to tak jak bym miał telewizor i musiał go oglądać na jednym programie przez 6 godzin - zmiana programu powoduje zużycie procesora ( czy inne bzdury ) .
z drugiej zaś strony jeden znajomy kupił giętarkę i okazało się że mu wcisnęli maszynę na stare napięcia 220 / 380 i coś tam mu siadało .
no i niestety nic się nie dało zrobić .
o ile się nie mylę zastosował jakąś chorą ilość kabla i uzyskał spadek napięcia - ale to szamaństwo .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
zastanawia mnie co sie moze zuzywac w transformatorze , chyba uzwojenia sie utleniaja:(
na marginesie jak serwisant na jakiej postawie jest wstanie okreslic jak czesto maszyna jest wlaczana i wylaczana??? prorok
zreszta na takich maszyna sa zabezpieczenia zasilania , w przypadku przeciazenia
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Wprawdzie nie znam schematu tego urządzenia ale...
Jeśli buduje jakieś urządzenie to trafo które je zasila (zespół zasilający) obliczam na maksymalny teoretycznie możliwy pobierany prąd przez urządzenie + zapas minimum 25%.
Tu jak sądzę trafo jest źle dobrane. Ale teoria serwisanta jest do obalenia przez dziecko które liznęło fizykę w szkole.
Re: Gorący transformator
sam kiedys utrzymywalem sie z serwisu maszyn.prosze zwrocic uwage na to cytowane zdanie.jesli podobnie eksploatowana maszyna zaczyna zle pracowac(grzanie transformatora)od jakiegos momentu a wczesniej bylo OK to swiadczy jednoznacznie ze nastapily jakies zmiany.byc moze wcale niejest zato winny transformator.ale jest to napewno podstawa aby zadac od serwisu ustalenia przyczyny tych objawow.andrzej47w pisze:W nowej maszynie Tokarka CNC (4-miesiące)zaczął si e grzać transformator.
