Witam koloegów. Mam problem. Kupiłem falownik LS 1,5kW SV015iC5-1F (wektorowy) i mam pytanie gdzie w nim ustawia sie napiecie wyjsciowe na silnik.
Mam silnik perske 1,1 kW 300 Hz i 165 v . Przeczytałem calą instrukcje i ni w ząb nie moge znaleźć ustawienia tego parametru. Z góry dzieki za pomoc
Falownik LS silnik perske 1,1kW
Parametr F39 wpisać trzeba wartość 72 co daje nam w przybliżeniu 165 Volt przy założeniu ,że napięcie wejściowe mamy 230 volt.
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
