Czas rozruchu trzeba zgrać z zaworem dekompresyjnym w spręzarce( o ile jest w niego wyposażona) . Dopiero po uzyskaniu predkoscią znamionowej powinien się zawór dekompresyjny zamknąć. Jeżeli zawór zamknie się prędzej spowoduje sprężanie powietrza a i tym samym gwałtowny wzrost obciążenia.
Pozdrawiam _Carl_
falownik a prąd rozruchu
przepraszam ze po tak długim czasie odswiezam temat,
czyli chodzi o to aby rozruch nie nastepował pod cisnieniem na głwicy tak?
tzn niwe wiem za bardzo jak to ustawic bo w mojej sprezarce nie ma innych elektrozaworów, jest tylko czujnik który wyłacza sprezarke jesli przez pewnien czas nie ma poboru powietrza.Czy możliwe jest aby było to realizowane ze tak powiem pneumatycznie ? bo mam takie małe zaworki sterowane cisnieniem, i nie zabardzo własnie moge zrozumiec oco kaman. Mam sprezarke srubową airpol 7,5kw.
Po wykonaniu prób oczywiście wszystko poszło jak po masle, przy domyslnych ustawieniach rampy , na silniku 11 kw, prąd rozruchu na biegu jałowym wynosił około 3 A na faze. Zreszta to jest tez prad ciągły bez obciążenia. Narazie nie mam czasu jeszcze wprowadzac zmian do sprzezarki bo temat ten zrobił sie mniej priorytetowy ale wszystko czeka, i chetnie nadal zgłębie wiedze na ten temat.
pozdrawiam
pozdrawiam
Chodzi o to ze podczas rozruchu powietrze sprężane jest upuszczane do atmosfery. Nie ulega sprezaniu a i tym samym nie stanowi oporu. Sprężarki srubowe zazwyczaj mają przepustnice po stronie ssacej ( cos jak w samochodzie) . Podczas rozruchu jest zamknieta i otwiera sie tylko gdy potrzebne jest tłoczenie powietrza np. spezarka tłoczy do 8 barów (SP) . po osiągnieciu danej wartosci cisnienie zawór sie zamyka. jeżeli spadnie cisnienie o okresloną wartosc ( tzw. histereza) ponownie otwiera sie przepustnica i dopływ powietrza do sruby jest mozliwy.
Pozdrawiam _Carl_
Pozdrawiam _Carl_
