Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
drukarka PCB
Autor Wiadomość
diodas1
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-09-17, 02:23
Witam. Dawno nic się nowego nie pojawiło w tym wątku a ja też trafiłem tu przypadkowo szukając wszystkiego co dotyczy drukarek Epson. Skoro już tu jestem to niestety nie wierzę żeby pomysł Rayforda zadziałał. Po pierwsze lakier spirytusowy nie jest zbyt odporny na moczenie w wodzie. Kiedy bombka leży w wilgotnym miejscu to zdobienie z niej odpada. Po drugie rapitografy używane przez kreślarzy (Rystor) wykonane są z różnych tworzyw i pechowo akurat te elementy pisaka których nie sposób zastąpić odporniejszą na rozpuszczalniki protezą, są z tworzywa które boi się denaturatu (alkoholu). Sprawdziłem to kiedy też byłem w potrzebie zastosowania lakieru do malowania cienkich linii. Przy okazji, żeby nie wyszło że tylko krytykuję, poddam pod rozwagę jeszcze jeden pomysł. Może by tak nadruk na laminacie wykonany tuszem który nie zbiera się w krople czyli pewnie z jakiegoś Epsona, dla wzmocnienia, przed wyschnięciem przypruszyć tonerem z laserówki. Następnie zdmuchnąć to, co nie przykleiło się do mokrego jeszcze więc lepkiego nadruku i po normalnym dosuszeniu tuszu wygrzać żeby toner stopił się i zespolił z laminatem. Pewnie trzeba będzie uważać żeby na cienkich i gęsto upakowanych ścieżkach przed wygrzewaniem nie było drobinek toneru w dużej i grubej warstwie, niczym czapy śniegu na gałęziach w zimie bo w trakcie wygrzewania mogą ścieżki się rozpłynąć i poszerzyć ale myślę żę spróbować warto.
Rayford
Rayford
Wysłany: 2007-09-17, 06:03
diodas1 napisał/a:
To nie jest mój pomysł tylko napisałem, że wyczytałem w necie jak to inni robią, sam osobiście używam metody żelazkowej i uważam, że ta metoda jest bardzo dobra i szybka, płyteczki wychodzą znakomicie.
diodas1 napisał/a:
Myślę, że ten pomysł jest za bardzo praco i czasochłonny na każdą taką płytkę zrobię trzy metodą żelazkową
_________________
Moja pierwsza maszynka
http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Pikczu
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-14, 16:11
Witam mam dobre wieści ze świata płytek drukowanych drukowanie laserówka bez pośrednio na laminacje jest możliwe i działa sami zobaczcie, niestety tylko język angielski http://warrantyvoidifremo...enu/18/17/21/22
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
