Driver VNH3SP30
Driver VNH3SP30
Mam pytanie do kolegów elektroników
Czy bawił się ktoś z was już tym scalaczkiem?
Jak na parametry podane w nocie katalogowej, oraz cenę układu myślę że była by to całkiem niezła alternatywa dla układów typu l298 itp itd
Nie sądzę, by udało się wycisnąć 30A z tej kostki. Przy 25 st.C oporność górnego i dolnego tranzystora wynosi 45mOhm a moc tracona wyniesie 40,5W. Nie widzę możliwości odprowadzenia takiej ilości ciepła z tak małej kostki. Bardzo szybko oporność kluczy wzrośnie do ok. 66mOhm przy 150 st.C. Wówczas moc tracona będzie wynosiła 60W. Oczywiście zadziała ograniczenie termiczne. Cały czas mam na myśli jeden układ. Do sterowania krokówką potrzebne są dwa i moc tracona podwoi się.
Można zmusić translator L297 do pracy z częstotliwością 10kHz i dorobić wodne chłodzenie mostków, tylko czy warto inwestować czas i pieniądze w sterownik bez mikrokroku? Na dodatek mostki trzeba podeprzeć bocznikami do masy, które są niezbędne do pomiaru prądu dla choppera i trudno przewidzieć czy układ będzie pracował stabilnie przy tak "pływającej" masie, która jest wspólna dla logiki mostków i samych kluczy. Najlepiej zastosować kostki typu LEM ale koszt projektu znacznie wzrośnie.
Niemniej jeśli Kolega dysponuje czasem i kasą to oczywiście zachęcam do eksperymentowania.
No troszkę się nie zrozumieliśmy:)
Doskonale zdaję sobie sprawę że 30A jest lekko mówiąc nieosiągalne. Dlatego chciałem się dowiedzieć czy ktoś z forumowiczów przetestował ten w rzeczywistości. Z mikrokorokiem można by się pobawić, choć 10khz dało by nieźle po uszach. Aktualnie bawię się w budowę "małego" sterownika z mikrokrokiem i szukam rozwiązań na zminiaturyzowanie części mocy. Fotki prototypu w galerii
Niezła cena ale VNH2SP30 posiada już wewnętrzny czujnik prądu. Najciekawsze jest to, że elementem pomiarowym jest oporność dolnego klucza (RdsON). Dawno temu proponowałem takie rozwiązanie jako opcja do sterownika UHU ale nie było odzewu. Najwyraźniej koncepcja była dobra.jarekk pisze:ACS712 jest dostępny w cenie (netto) około 4 Euro/sztukę (Farnell) . Wersje 5/20/30A
