Witam, mam 3 uklady-elementy, ktore chcialbym zasilac jednym zasilaczem, bo beda w 1 obudowie. Problem (przynajmniej dla mnie, nie jest to moja dziedzina) jest rozne napiecie zasilania tych ukladow.
pierwszy element jest zasilany napieciem 24 Vdc,
dwa nastepne elementy zasilany napieciem 12 Vdc
Moc urzadzen nie powinna przekroczyc 5W.
Wszystkie urzadzenia sa odseparowane od siebie.
Jakiego typu zasilacz proponujecie do tych 3 elementow aby to wszystko chodzilo i jak to podłączyć?
czym i jak zasilac?
czym i jak zasilac?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Można np. kupić jakiś zasilacz impulsowy 24V z allegro, jest tam tego cała masa - 24V już załatwione. Do tego można podłączyć stabilizator liniowy 7812 (1A), 78S12 (2A) albo jakiś impulsowy LM25xx-ADJ (droższe, więcej elementów ale będzie się mniej grzało). Inny sposób: 2-3 transformatory + drobnica i zrobić 2-3 osobne zasilaczki. Można też wyszukać taki dwunapięciowy LINK - tylko nie wiem czy to jest 12 lub 24 czy 12 i 24 .
A czy zastosowanie zasilacza 24V i jakiegos rezystora redukujacego napiecie do 12V to jest rozwiazanie? Stosowanie 3 zasilaczy troche utrudnia zadanie, bo to ma byc dosc mala obudowa.
Zdecydowanie bardziej praktyczne jest rozwiazanie sprawy zasilaczem 24V i stabilizatorem 7812. Rezystor nie wplynalby na zmniejszenie rozmiarow, a napewno nie czynilby zasilania niezaleznym od pobieranego pradu.
Warto tez wyjasnic sprawe poruszona przez kol. Clipper7 - tzn. niezaleznosc zasilan. Czy stoi cos na przeszkodzie, aby masa byla wspolna dla wszystkich ukladow? Jezeli nie to sprawa prosta.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Te 5W to łączna moc urządzeń czy tyle pobiera każde z nich? Bo przy rozwiazaniu z zasilaczem 24V i stabilizatorem 7812 na stabilizatorze będzie się wydzialać tyle samo mocy co na zasilanym przez niego urządzeniu - a 5W to dla 7812 sporo, przydałby się radiator... Jeśli to ma być małe - najlepsza by była przetwornica.
Mógłby kolega napisać co to za układy? Wiele prostych układów elektroniczny można łatwo przerobić na inne napięcie.
