Coś w stylu skanera ??
Witam . Jestem w trakcie pracy nad frezarką cnc i mam takie pytanie czy jest coś w stylu skanera który będzie frezował to co jest namalowane na drewnie ?? czyli że jak będzie linia to ten skaner zeskanuje to i wyfrezuje to ??
Jak nie ma to pewnie da się zrobić. Równolegle z wrzecionem w pewnej od niego odległości na osi z należałoby umieścić fototranzystor umieszczony w kolimatorze jaki stosuje się do diod laserowych. Zaopatrzyć ten fototranzystor w układ elektroniczny z opóźnieniem czasowym regulowanym zależnie od posuwu w osi z (na przykład) kiedy fotoukład zlokalizuje inny kolor (rysunek) to po opóźnieniu opuści wrzeciono itd. Diabeł tkwi w szczegółach więc oczywiście pojawi się problem ze zdmuchiwaniem na bieżąco urobku żeby nie zakłócał pracy fotoukładu, zestrojeniem całości itd. Ogólnie dość ciekawy pomysł dla kogoś kto chce grawerować nie kupując softu Wystarczy demo na którym ustali się frezowanie linijka po linijce jak przy planowaniu stołu. Gorzej jeżeli w trakcie pracy siądzie mucha i zdejmie majteczki bo ją "przyciśnie". Powstanie nadplanowa dziurka w grawerunku
może podsunę do czego miało by to być . Chodzi o to ze pole pracy mojej maszyny wynosi 100x100x15cm (Prześwit 140x140x20) a że już mam wszystko poprzycinane to konstrukcji nie powiększę a że moja firma wykonuje schody wiszące znaleźli sie też klienci którzy chcą schody wpuszczane w wangi (boki) i sprawa ma sie tak ze ja dostaje rysunek tego 1:1 przyklejam na materiał i tak to frezuje ręcznie i dlatego sie pytam czy szlo by to jakoś czujnikami zrobić na CNC
Jak już zrobisz z tego cnc, to twoje rozwiązanie tylko komplikuje sprawę. Jednocześnie skanowania materiału i frezowania nie widzę - problem wióry, rysunek może się poszarpać itp. Lepiej to zeskanować, zamienić na wektor i frezować z programu, ale skoro to 1:1 to pewnie problem więc może taką kopiarkę zrobić. Obok frezarki rama o wielkości pola roboczego i coś na wzór plotera (tylko zamiast silników enkodery). Zrobić to na paskach zębatych, które przy poruszaniu głowicą będą napędzać enkodery. Trzeba tylko dobrać enkodery do ustawionego mikrokroku dla silników i masz elektroniczną kopiarkę. W zasadzie regulacją mikrokroku możnaby zrobić skalowanie i rysunek nie musiałby być 1:1 tylko np. 1:2, 1:4 itp. Ja to zrobisz, to możesz pójść krok dalej i zamiast ręcznie jechać po rysunku, zaprząc do głowicy takiego robocika co to studenci robią na zawody, a który jeździ po czarnej linii
W teorii to działa ale w praktyce będzie gubić kroki. Poza tym zwykły sterownik potrzebuje sygnał kierunku i kroku a enkoder dostarcza jedynie sygnału z przesunięciem sin/cos. Trzeba zbudować translator. Problemy zaczną się podczas "kopiowania", kiedy macak wpadnie w otwór lub z krawędzi kopiowanego przedmiotu. Można próbować ograniczyć prędkość ruchu z użyciem jakichś tłumików obrotowo-inercyjnych albo hydraulicznych, choć trudno sobie wyobrazić taką instalację pracującą w trzech osiach.ezbig pisze:Zrobić to na paskach zębatych, które przy poruszaniu głowicą będą napędzać enkodery. Trzeba tylko dobrać enkodery do ustawionego mikrokroku dla silników i masz elektroniczną kopiarkę.
Znacznie łatwiej i szybciej będzie posiąść biegłość w jakimś CAM-ie i frezować z poziomu zwykłej maszynki 3D.
