CO TO ZA USTROJSTWO |
| Autor |
Wiadomość |
GAWPIO
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-05, 17:15 CO TO ZA USTROJSTWO
witam koledzy, mam pytanko, wykręciłem z maszyny coś takiego
myślac że jest to falownik wiadomo może się przydać, ale po dokładnym obejrzeniu zwątpilem, i teraz mam pytanko co wykręciłem? |
_________________ Gawłoś |
gelo
Specjalista poziom 1 Gelos
Pomógł: 43 razy Dołączył: 01 Kwi 2006 Posty: 279 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 2008-05-05, 18:38
A jednak to falownik, bo na wyjsciu masz zakres czestotliwosci 1-120Hz. Moc = 1KVA
pozdro |
_________________ Gelos |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 497 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-05-05, 19:26
| I co, z 3 faz robi jedną i to do 120 Hz ? Po co ? |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1908 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2008-05-05, 20:46
| Mamy po dwie serie zacisków UVW. Falownik zasilany trójfazowo, generuje trzy fazy. |
gelo
Wysłany: 2008-05-06, 06:35
| clipper7 napisał/a: | | I co, z 3 faz robi jedną i to do 120 Hz ? Po co ? |
Tak jak kolega Leoo zaznaczyl masz trzy fazy na wejsciu i trzy fazy na wyjsciu. Caly trick polega na tym ze na wyjsciu mozesz zmieniac czestotliwosc..... od 1 do 120Hz. Jezeli slyszales kiedykolwiek o silniku indukcyjnym asynchronicznym, to wiesz, ze obroty tego silnika zaleza wprost proporcjonalnie od czestotliwosci napiecia zasilajacego i odwrotnie proporcjonalna do liczby biegunow uzwojenia. Poniewaz liczba biegunow sie nie zmienia, najprostsza metoda zmiany predkosci jest zmiana czastotliwosci zasilania. I to jest zadanie falownika. Tutaj masz zakres czestotliwosci od 1Hz do 120Hz zatem zwykly silnik , ktory w normalnym podlaczeniu do sieci obracalby sie np 1450ob/min ( 50Hz), mozesz rozpedzic do ok 3000obr ( dla ok 120Hz) lub zwolnic do ok 30obr. I to wszystko prawie bez utraty mocy silnika. zmieniajac plynnie czestotliwosc zmieniasz plynnie obroty silnika.
pozdrawiam |
arizon
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Mar 2006 Posty: 242 Skąd: Rzeszów/Kraków
Wysłany: 2008-05-09, 16:39
| gelo napisał/a: | | I to wszystko prawie bez utraty mocy silnika. zmieniajac plynnie czestotliwosc zmieniasz plynnie obroty silnika. |
kolega chciał chyba napisać prawie bez straty momentu.
Pozdrawiam |
_________________ "Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem" |
gelo
Wysłany: 2008-05-10, 17:15
Dzieki Arizon. Oczywiscie, że momentu. Przepraszam za niescislosc. Zakladajac, ze moment na wale jest staly, moc bedzie sie zmieniala proporcjonalnie wraz ze zmiana predkosci obrotowej.
Pozdro |
