Witam, mam mały problem z takim zadaniem:
Są to połączone połączone ze sobą 3 blachy.
Zadanie dotyczy doboru materiału, wymiarów blachy i spoin ale mam problem z obliczeniem konstrukcji w przekroju A-A, z resztą sobie poradzę
przekrój B-B będzie rozciągany siłą F,
przekrój C-C zginany i ścinany siła F1,
ale jak to będzie w przekroju A-A? na pewno rozciągany siłą F ale siła F1 spowoduje też zginanie i tu pytanie jaką siłą będzie zginany ten przekrój? jak to policzyć?
Zginanie połączonych blach - PKM
nie wiem na jakim etapie nauki wytrzymałości materiałów (mechaniki) jest to zadania ale jak bym sprowadził to zagadnienie do obliczania ram ...
tj narysował sobie układ matematyczny, coś w stylu ...
następnie wyznaczył momenty gnące, siły normalne oraz tnące, wówczas będziesz wiedział z jakimi obciążeniami masz do czynienia w danym przekroju, jeśli np w przekroju C-C będziesz miał samo zginanie to liczysz naprężenie ze wzoru Mg/W<kg itd ...
w linku jest podany przykład obliczania ram ...
http://www.statyka.com.pl/index.php?opt ... view&id=43
