wzornik do gietarki |
| Autor |
Wiadomość |
azaz
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-03-30, 21:47 wzornik do gietarki
witam
jak sadziceie, czy moza uzyc wzornika wykonanego z aluminium do giecia rury ze stali 22mm i scianki 2mm ? |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 855 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-03-31, 07:46
Pewno że można
Tylko ścianka prowadząca - ta co jakby obejmuje od góry i od dołu rurę zapobiegając przypłaszczeniuu rury podczas gięcia musi być gruba żeby gieta rura jej nie rozepchała |
azaz
Wysłany: 2008-03-31, 18:30
| czyli jak gruba powinna byc ta scianka ? |
ARGUS
Wysłany: 2008-03-31, 19:43
U mnie kamień ma ścianke 10 mm
i jeszcze nie pękł a giete było sporo rur |
azaz
Wysłany: 2008-04-01, 17:48
rozumiem ze obie czesci wzornika maja miec wglebienie na glebokosc promienia getej rury
ale czy da sie dobrze pogiac rure wzornikiem szerszym o 1-2mm ? |
ARGUS
Wysłany: 2008-04-01, 18:23
Wzornik jak go nazywasz musi mieć luz żeby rura swobodnie w nim sie ułozyła
2 mm to za dużo będziesz miał przypłaszczenie na łuku
ponizej 1 mm bedzie dobrze
przypłaszczenie też się zrobi ale minimalne
Zależy do czego Ci te gięcia potrzebne i ile ich bedziesz robił |
azaz
Wysłany: 2008-04-02, 20:15
| rozumiem ze okragla czesc ma byc gleboka na polowe srednicy gietej rury ? |
azaz
ARGUS
Wysłany: 2008-04-03, 08:53
Połowa srednicy plus dwa milimetry
jak dasz równo połowę to przy gieciu krawędź
wzornika zrobi na rurze rant
Jak krawędzie będą wystawać poza średnicę rury to tego efektu nie bedzie |
azaz
Wysłany: 2008-04-03, 16:23
czy cos takiego zda egzamin ?
