Wykonanie obsad łożysk
- Posty w temacie: 8
Do wykonania obsad łożysk mam aluminium stop PA9.Pod łożyska na wałek 20mm i 16mm
Obsady chcę wykonać w formie klocków o wymiarach 52mm X 40mm X 27,3mm.
Otwór pod łożysko liniowe Φ32mm. Symetrycznie po obu stronach otworu prostopadle do niego mają być wykonane po 2 otwory Φ5mm do mocowania bloku do reszty konstrókcji.
Czy byly ktoś w stanie wycenić te elementy potrzebowałbym 8szt na wałek 20mm i 4 szt na wałek 16mm .Gdzie to można wmiarę tanio wykonać
pozdr
Tomek.Z
Tomek.Z
skoro coś projektujesz to nie utrudniaj sobie i wykonującemu i operuj na pełnych liczbach lub np: 27.5 mmTOMSON pisze:27.3mm
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
TOMSON, sprawdziłeś czy są dostępne zapinki o takiej szerokości ? Może mozna kupić o takiej szerokości żeby ów wymiar nie raził w oczy ?
Ostatnio zmieniony 01 lut 2007, 23:12 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
