Tulejki mimośrodowe
Tulejki mimośrodowe
Czy można gdzies dostać takie tulejki do kasowania luzu na łożyskach - czy raczej trzeba robić we własnym zakresie?
witam !! szukałem , szukałem i wkońcu sam sobie zrobiłem ( zał . -plik pakuję bo coś z fotkami jest nie tak ). napisz ile i jakich może dam radę coś wymyślić - jak nie potrzbujesz natychmiast . pozdrawiam !!
- Załączniki
- tulejka.zip
- (18.81 KiB) Pobrany 523 razy
Mane Tekel Fares
Nie, nie. Wytoczę sobie, tylko się tak zastanawiałem, czy warto toczyć, bo może gdzieś można dostać.
Bo ja muszę zrobić tak, że będzie jeden cieńszy wałek i na to nałoże ten niecentrycznie nawiercony walec - i niewiem zabardzo jak przytwierdzić jedno do drugiego- bo to musi być na sztywno. Chyba tylko nawiercić jedno z drugim nagwintować i wkręcić małą śrubkę.
