Tensometr, przekladni slimakowa, jak zrobic miernik momentu?
gmp
Post napisał: gmp » 07 paź 2006, 12:53
Nie dotyczy to CNC ale mysle ze tu znajde ludzi ktorzy maja wiedze o mechanice. Chcialbym zbudowac urzadzenie ktore na walku wyjsciowym(wyjscie z przkaladni slimakowej) obraca sie o kat 240st i mierzy moment obrotowy, na wyjsciu 200Nm. Na poczatek walek ma sie obracac w ta sama strone w ktora dziala sila na walku wyjsciowym po przekroczeniu okreslonego momentu. W zwiazku z tym mam nastepujace pytania:
1. Czy mozna zbudowac w miare prosty sposob tesometr samemu o dokladnosci 5%?(chodzi mi o kawalek stalowego preta o przekroju prostokatnym i przykleic do niego 4 paskowe tesmoetry(tanie sa) ), patrzylem w WObit tensmoetry sa po ok 600zl. Elektronika to nie jest dla mnie problem.
1a Jesli tak, to jaka to ma byc stal i jaki mniej wiecej przekroj?
2. Jak rozumiem przekladnia slimakowa nie przekazuje momentu z wyjscia na wejscie wiec czy silnik ktory realizowalby te funkcje musi miec moment 200/n ?(n- wspolczynnik przelozenia)
3. Czy jest ktos z Wroclawia lub okolic kto pomoglby mi od strony mechanicznej? (Oczywiscie nie za darmo).
Projektowanie ukladow elektronicznych i programowanie uC. Info na priva
Wróć do „Mechanika”
