Stożek na wrzecionie
Prosiłbym o pomoc w ustaleniu możliwych rozwiązań w kwestii mocowania narzędzia do wrzeciona wyglądającego jak na foto. Wymiary średnica mniejsza 17 , większa 20 mm długość 26mm, jeśli trzeba zmierzę gwint . Jest coś gotowego np pod tulejki ER20 ?? lub inne ..podobne
Dziękuję za pomoc
Wojtek
Dziękuję za pomoc
Wojtek
tu kolega znajdzie podobne rozwiązania polskiego Kraśnika, choć inny rodzaj mocowania (gwint wewnętrzny w stożku), choć WRZECIONO SZLIFIERSKIE TYP SWBL 80.220 S17 posiada za stożkiem (o zbierzności ►1:6) gwint M22x1,5
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5948,d.Yms
skośne w porównaniu do jakich ?? właśnie jestem po przeglądzie wrzeciona na łożyskach 80-55 skośnych w sumie ich tam było 5 sztuk na dole 3 u góry 2 jak najbardziej konkretne siły wzdłużne przyjmują wrzeciono 4śkrpm 11kW i o takich łożyskach tylko mniejszych myślę, w tym rozmiarze 30krpm to raczej nie problem
