Jestem studentem i właśnie zaczynam pisać pracę dyplomową na ten temat i interesują mnie wszelkiego rodzaju dokumentacje techniczne w tym zakresie a zwłaszcza konstrukcja i technologia montażu stołu obrotowego o napędzie elektrycznym.
Jakie polecacie książki na ten temat? Gdyż chciałem zrobić odpowiednie rozpoznanie literaturowe. Wszelkiego rodzaje artykuły, prasa, oraz publikacje są niezbędne do wykonania tego zadania.
Sam szukam dość intensywnie, głównie źródła internetowe ale bez większych sukcesów ;/
stół obrotowy o napędzie elektrycznym
Poważnie?
https://www.google.pl/search?q=podzieln ... 62&bih=744
https://www.google.pl/search?q=electric ... 62&bih=744
A to kolega widział?
http://www.atmia.put.poznan.pl/Woluminy ... 290209.pdf
http://www.stoeber.pl/index.php?fidx=59
http://www.bmumford.com/rotary/index.html
http://www.zmt.mt.put.poznan.pl/old/CNC ... rokowy.pdf
http://www.motionindexdrives.com/index-drives.php
http://divisionmaster.co.uk/divisionmaster.html
http://www.kms.polsl.pl/prv/sympozjon20 ... e1f113cf6b
Ostatnio zmieniony 13 gru 2012, 14:18 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Też natrafiłem na ten artykuł. Wydrukowane, przeczytane i dalej szukam..
Zastanawiam się czy jakieś czasopismo typowo techniczne nie opublikowało artykułu w tym zakresie tematycznym. Ale jak do tej pory na nic takiego nie znalazłem.
[ Dodano: 2012-12-13, 14:09 ]
To jest bardzo ciekawe.
Wykaz czasopism naukowych i technicznych.
- Załączniki
- 5061939f842228.pdf
- (868.66 KiB) Pobrany 192 razy
Pozdrawiam Rejdzi
Nie wiem czy się przyda ,ale może
http://mdrl.mne.psu.edu/theses/rdgdoc.pdf
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=318512
