Środek przeciwko rdzy
Chodzi o usuwanie rdzy czy konserwację?
Do usuwania - muszę sprawdzić dokładnie nazwę - używam fajnego środka (dobrze czyści) jutro podam dokładną nazwę. Coś na literkę C - żółte opakowanie.
Do konserwacji to nie mam pojęcia - może olej pomoże?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
U nas w firmie używa się http://www.sonax.de/Produktsuche/(node) ... ionsSchutz - ale dobrym środkiem jest zwykły WD-40. Dochodzi w każdą szczelinę i naprawdę nieźle konserwuje.
Jeśli chodzi o zabezpieczenie zardzewiałych elementów przed dalszym rdzewieniem to można zastosować Cortanin F
http://www.autokosmetyki.pl/cortanin_f_ ... ,p479.html
zastosowałem go np kilkanaście lat temu pod malowanie rudej od rdzy blachy i do tej pory nic nie wylazło, farba trzyma jak piecówka. Robię nim też zabezpieczenia pod zaprawki na samochodach i jak dotąd się nie zawiodłem.
Należy tylko uważać na ubranie, poplamione już nie puści.
