skad pochodza elementy tego mechanizmu?
Pod zdresem
http://www.tb.mikolow.net.pl/mechanizm/PaskiZebate/
znajduja sie fotografie mechanizmu
Skad pochodza jego elementy skladow ? Prawdopodobnie to jakas drukarka. Ale jaka jaki model?
Najbardziej interesuja mnie prowadnice z karetka
pukury pisze:witam !! na mój gust to elementy z trzech drukarek igłowych - nieco większych niż A4/quote]
Na moj gust tez na 100% drukarki A3 - tylko z jakich modeli?
Gosc u ktorego zamowilem mechanizm (bywalec tego forum - pseudonim allegro BasiaSta1 - tutaj nie wiem) zrobil kiedys taki badziew:pukury pisze:. urządzenie nadal nie gotowe ? .pozdrawiam !!
http://www.tb.mikolow.net.pl/mechanizm/Suwaki_Starek1/
2 mechanizmy byly na podstawie z bakielitu! dwa na tworzywie ktore widac na foto. Ogolnie to to sie przycinalo i nigdy nie dzialalo jak trzeba - ogolnie kicha. Kosztowalo 550 zł za sztuke. Facet nie wystawil faktury, reklamacji nie przyjal tylko zrobil nowy mechanizm - ten ktory pokazywalem wczesniej i pojechal. teraz nie mozna sie wogole z nim dogadac. i tak musialem jego stare badziwia wymianiac na nowe mechanizmy. Robi je inny bywalec tego forum ale wciaz szukamy lepszego rozwiazania ... no i ptrzebuje te mechanizmy miec robione dosyc szybko .....
a wszystko zaczelo sie tak https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1524https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1524
jestem zainteresowany wykonywaniem tego mechanizmu w dowolnej ilosci. oferuje pomoc w zmianie konstrukcji, tak, by to latwiej dzialalo. jesli jestes zainteresowany napisz do mnie maila na adres z mojej strony lub na ten: dzikus-cnc MAŁPA o2 KROPKA pl
-nie, nie jesteś synu
niestety karetka nie, ale jest podobna, mozna by zaadoptowac, jest na 2 tulejach na walku 17 i z drugiej stronu tuleja tylko do podtrzymania na mniejszym walku.
- Załączniki
- P9020123.JPG (44.58 KiB) Przejrzano 3158 razy
- P9020124.JPG (31.6 KiB) Przejrzano 3146 razy
- P9020126.JPG (46.31 KiB) Przejrzano 3151 razy
- P9020127.JPG (36.33 KiB) Przejrzano 3163 razy
Dzieki za fotoMerP pisze:niestety karetka nie, ale jest podobna, mozna by zaadoptowac, jest na 2 tulejach na walku 17 i z drugiej stronu tuleja tylko do podtrzymania na mniejszym walku.
hmmm z foto to wyglada jakby calosc miala szerokosc 45 cm (dlugosc posuwu)?
A szerokosc - prowadnica - prowadnica? to jakies 10 lub wiecej cm?
