W swoim projekcie chcę zastosować rolki prowadzące("rolki popychaczy"). Konstrukcja w jakiej będą zamontowane najprościej opisać jako dwa profile prostokątne w którym jeden będzie miał możliwość ruchu poosiowego wewnątrz drugiego(korpusu). Ruch ten będzie realizowany za pomocą siłownika hydraulicznego. rolki będą zamocowane po obu stronach korpusu.
Szukając odpowiednich rolek korzystałem z katalogów z łożyskami. I tu miałbym do Was kilka pytań.
W katalogowej specyfikacji rolki, podawane są dokładnie te same informacje jak w przypadku łożyska. Czy obliczając np: nośność dynamiczną rolki, korzystamy z takich samych schematów obliczeniowych jak w przypadku łożyska? Było by to o tyle dziwne że dużą rolę odgrywa tutaj liczba obrotów, gdzie w moim przypadku rolka może wykonać kilka, ewentualnie nie wykonać żądnego obrotu a jedynie obracać się o kilka stopni raz w jedną raz w drugą stronę podczas np: stabilizacji napięcia liny. Całkiem inaczej wygląda również zabudowa rolki, czy jej mocowanie.
Kolejną kwestią jest podana zalecana ilość obr/min, która nie raz wynosi ponad 2000, abstrahując już nawet od mojego projektu, np: suwnica nie będzie pracować przy takiej wartości obrotowej rolek. Czy taka rolka pracująca w sposób jak wyżej opisałem będzie pracowała poprawnie(Czy jej okres zdadności będzie dużo krótszy od zakładanego)?
Nie ma również żadnych informacji o twardości materiału z jakiego wykonany jest zew. pierścień rolki, podobnie jak tych określających wymagane własności materiału(bieżni) z jakim rolki będą współpracować. Czy według Was opierając się o nośności podane w katalogu można założyć że rolki spełnią warunki naprężeń stykowych?
Z góry dziękuję za pomoc
Łukasz
Poniżej zamieszczam przykładową stronę katalogu:
Chciałbym również pokazać fragment schematu obliczeniowego aby lepiej zobrazować ideę działania urządzenia.
Rolki prowadzące-dobór
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
