Proszę o pomoc w zaprojektowniu uchwytu do wrzeciona
- Posty w temacie: 10
Witam, oglądałem wiele projektów i w zasadzie w każdym z nich można spotkać podobny uchwyt do elektrowrzeciona. Posiadam elektrowrzeciono Kress1050 FME, w którym kołnierz ma średnicę 43mm. Wstępnie zaprojektowałem uchwyt ale nie wiem czy jest do zrobione dobrze. Uchwyt będzie wykonany z blachy aluminiowej grubości 20 mm. Jednocześnie zaznaczam, że projekt nie może być zbyt skomplikowany bo dużo zapłacę za frezowanie. Jeszcze jedno, szczelina do ściśnięcia wynosi 3 mm.
Tak już na pewno lepiej. Myślałem tez o takim czymś jak na obrazku. Blacha jest solidna i w pierwszym wariancie najpierw odkształca się same końcówki ( niebieskie strzałki). Wycięcie szczeliny ( czerwone kreski ) pozwoli na ugięcie części walcowej i zaciśnięcie wrzeciona, ale lepiej będzie zmniejszyć szerokość całości jak to narysowałeś w drugim wariancie.
- Załączniki
- mocowanie wrzeciona.jpg (25.03 KiB) Przejrzano 1147 razy
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 20:55 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
wystarczyłoby pół milimetra na szczeline, a trojkatne wzmocnienia po bokach zalezą od zastosowania maszynki, bo jakby podstawka była ze stali to mozna ja przysmarkac do blachy zetki takze stalowej i wtedy uchwytow bocznych nie potrzeba
a jesli to alu, to jak dasz od tyłu 2 gwinty M8 lub M10 to także wzmocnienia boczne są na ch...
co prawda co sie tyczy samego mocowania wrzecionka - to ja robie od czoła gwintowany otwór - dociskam kressa srubką, takze pozostaje tylko toczenie otworu w formatce
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 20:58 przez bartuss1, łącznie zmieniany 2 razy.
