Prośba o sprawdzenie poprawności modelu
- Posty w temacie: 7
Witam zaprojektowałem nóżki pod kolumnę jedna część z gwintem wchodzi od spodu a druga z nakrętką nakręca się od góry prosił bym o sprawdzenie konstrukcji element ma być wykonany na tokarce CNC najbardziej chodziło by mi czy gwint jest poprawnie wykonany ponieważ SW nie pokazuje jako tak gwintu tylko musiałem kombinować pliki później na życzenie kumpla mają być eksportowane do AutoCada
- Załączniki
- kolec2.JPG (33.43 KiB) Przejrzano 852 razy
- gwint.JPG (61.16 KiB) Przejrzano 855 razy
witam.
wygląda na to ze gwint jest lewy .
to raczej obojętne - w tym przypadku - ale ..
no i jeszcze - czy ta " stopka " na dole ( przy podłodze ) jest na stałe ?
robiłem trochę takich rzeczy do kolumn i był tam ruchomy spód .
w ten sposób nóżki mogły się dopasować do podłoża .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
nawet jeśli kolega chce osobno stopki-podstawki to tak jak narysowałes nie będzie dobrze.
Powtórzę za poprzednikiem: zejdź z wysokości to będzie stabilniejsze. Ewentualnie jesli taka wysokośc Ci się podoba to przecież otwór (gniazdo) możesz bardziej zagłębić.
Połączenie detali zrobiłbym bardziej "stępione" np jako "wycinek kuli-stożek". Ten ostry kolec stwarza niebezpieczeństwo, ze jak ktoś postawi sobie na nodze to bedzie problem.
Te sfrezowania dochodzą do kołnierza i ciężko będzie je wykonać przez skrawanie.
A tak na marginesie sklep który odwiedzam osobiście często , wchodząc wejściem patrząc po prawej do gabloty widzę te kolce za każdym razem a oto link http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... o%20Kolumn
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
