Pomoc PKM nity siła mimośrodowa
jarosz104
Post napisał: jarosz104 » 06 cze 2011, 00:38
Witam mam pewien problem z zadaniem z obciążania połączeń nitowych, ponieważ połączenie to jest obciążone siłą mimośrodową. Wiem że zadanie to trzeba podzielić jakby na takie dwa stany obciążenia pierwszy jak byśmy rozpatrywali tylko samą siłę a drugi jak moment. I właśnie chodzi mi że z tego momentu trzeba wyprowadzić siłę która działa na pojedynczy nit i nie za bardzo wiem jak to zrobić wiem ze z warunku na równowag momentów ale co dalej to nie wiem. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc i napisanie jak to zrobić krok po kroku najlepiej. Chodzi o to wyprowadzenie. A jeśli było by to możliwe to także napisanie jak takie zadanie zrobić zebym był pewny ze dobrze to zrobiłem bo w internecie nie ma nic o tego typu zadaniach. Dziękuje z góry za pomoc.
psutek
Post napisał: psutek » 07 cze 2011, 10:08
Też proszę o pomoc, najlepiej jakieś przykładowe zadanie ponieważ często praktyczne obliczenia są dużo łatwiejsze niż teoretyczne wywody.
Przykładowe zadanie
http://w913.wrzuta.pl/obraz/powieksz/1VSeDszgnny
Wróć do „Mechanika”
