Podnośnik śrubowy napędzany nakrętką
- Posty w temacie: 14
Mam zaprojektować podnośnik jak w temacie. Nie chce go kupić, chce mieć satysfakcje, że potrafię go zrobić. W czym problem? Otóż wykonałem obliczenia i nie wiem czy to są wszystkie potrzebne. Oto one:
- śruba:
+ sprawdzenie samohamowności
+ sprawdzenie wyboczenia
+ naprężenia zastępcze
+ naprężenia skręcające
- nakrętka
+ wysokość
+ ilość zwojów
+ wysokość i średnica kołnierza
+ średnica zewnętrzna nakrętki
- łożysko pod nakrętkę
- korpus z warunku na wyboczenie
- drąg
Czy muszę liczyć zapadkę? Czy może być korona nieruchoma? Czego brakuje? Czy jeślibym wstawił tutaj moje obliczenia to mógłbym liczyć na sprawdzenie? Z góry dziękuję
- śruba:
- nakrętka
+ wysokość
+ ilość zwojów
- drąg
Korona nieruchoma (lub ruchoma, ale nie wiem jak obliczyć), śruba porusza się góra i dół (nie obraca się), nakrętka z kołnierzem (ale tego pewien nie jestem), w nakrętkę wkręcony drąg. Na śrubie wpust, który uniemożliwia obracanie się jej. Korpus wygląda jak rura. Nakrętka jest na łożysku. Rysunków jeszcze nie mam, chciałbym najpierw zrobić obliczenia. Podnośnik wygląda mniej więcej jak ten: http://bc.pollub.pl/Content/681/pkm1.pdf
Chciałbym zaprojektować zwykły, prosty podnośnik bez zbędnych rzeczy
Robertolog pisze:Nie chce go kupić, chce mieć satysfakcje, że potrafię go zrobić.
Nawet kolego kłamać porządnie nie umiesz. To jak jest- chcesz go zrobić, czy masz zadanie na studiach?Robertolog pisze:Otóż dostałem temat: Podnośnik śrubowy zwykły napędzany nakrętką. Dane do zadania: Nośność Q=67kN, wysokość podnoszenia H=700mm. Tyle wiem
Tia...I tak dla satysfakcji chcesz sobie wykonać podnośnik na 67 kN. Nie 60, nie 70, tylko akurat 67.Robertolog pisze:Dlatego nie kłamie.
To czekamy w takim razie na efekty, tzn na pierwsze zdjęcia roboty przy tym podnośniku. I nie trzaskaj się z obliczeniami weż go na oko przewymiaruj, np wzorując się na podnośniku na 10 ton, będzie najwyżej parę złotych drożej, a jakbyś zapragnął podnosić więcej jak 67 kN, to jak znalazł
Zrobić w sensie zaprojektować Zadanie na studia i chce go zaprojektować sam (w sensie bez kupienia gotowca).Tia...I tak dla satysfakcji chcesz sobie wykonać podnośnik na 67 kN. Nie 60, nie 70, tylko akurat 67.
