CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
| Autor |
Wiadomość |
Ketler
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2012-02-04, 17:10 Łożyska - współpraca powierzchni.
mam prośbę o wytłumaczenie tego, co jest na poniższym rysunku:
Obraz
Otóż co oznacza to że F01B/F01A=9.
Czy oznacza to że styk powierzchni wypukłej z wklęsłą może przenieść 9 razy większą siłę niż styk powierzchni wypukłej z wypukłą? |
Wersja do druku
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
