CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Obudowy do łożysk kulkowych zwykłych |
| Autor |
Wiadomość |
Mariusz87
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-18, 19:53 Obudowy do łożysk kulkowych zwykłych
Witam, jestem studentem pierwszego roku na jednej z uczelni technicznych, i w związku z moim kierunkiem mam elementy mechaniki. Miałem wykonać projekt Podzespołu silnika a konkretniej zająć się łożyskami. Łożyska wyliczyłem dobrałem z norm jedno z tych łożysk to
pierwsze łożysko poprzeczne ustalające z normy PN-85/M-86100 łożysko kulkowe zwykłe 6404
d=20 mm
D=72mm
B=19mm
R=1,1mm
C=30,5kN
C0=16kN
Damax=27mm
damin=63mm
Drugie łożysko poprzeczne swobodne z normy PN-85/M-86100 łożysko kulkowe zwykłe 6305
d=25mm
D=62mm
B=17mm
R=1.1mm
C=22,4kN
C0=11,0kN
Damax=31mm
damin= 55
Wszystko było by ok, gdyby nie fakt że muszę jeszcze dobrać obudowy...Zaprojektować własne lub posłużyć się znormalizowanymi, tylko problem w tym że kompletnie nie wiem jak je dobrać:/ nie mogę znaleść żadnych norm a wyszukiwarki pokazują tylko jakieś sklepy :/ moglibyście mi pomóc?? jeśli nie to rozumiem, ale jestem kompletnym laikiem z tego i każda wskazówka mi się przyda. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Ps. Proszę w miarę możliwości o szybką odpowiedź, projekt mam na wtorek:/ a to moja ostatnia deska ratunku |
Administrator |
