Witam!
Mam problem z praktycznym zastosowaniem wzorów na obliczanie wytrzymałości śruby.Mam a raczej miałem śrube M12 którą zerwałem przy dokręcaniu momentem 11kgm czyli przy rdzeniu 10,1mm powierzchnia wynosi 80mm2 przy wytrzymałości materiału 800Mpa musiałem zadziałać siłą rozrywającą ponad 6400kg. Przy obliczaniu stanów granicznych wszystko sie zgadza ale jak chcę obliczyć siłę w kilogramometrach przy dokręcaniu aby uzyskać ten stan graniczny to wychodzą mi bzdury. Może ktoś niedawno skończył szkołe i pamięta jak to się liczy. Wg wzoru Ms=0,5xdsxQxtg(wzniosu+tarcia) nie zgadza mi się! Ms- był napewno 11kgm a siła Q- 6400kg a mi wychodzi 59105 Nmm.Śruba M12 ds-11.1mm tg wzniosu 0,050 tg tarcia 0,115 .
Pzdr. Jacek
Obliczanie śruby?
zadam krotkie pytanie. jaka kolega ma szkole? ja w technikum robilem takie prace bez wiekszych problemow. poza tym pod nickiem masz fajny napis... uzywaj wyszukiwarki...
Tak najprościej odpowiedzieć aby >użyć wyszukiwarki< . Nie napisałem tego postu bez googlowania i szukania. Mam też troche materiałów z PKM ale w nich jest wyznaczanie stanów granicznych i dopuszczalnych dla połączeń gwintowych a mi chodzi jak te stany osiągnąć kluczem dynamometrycznym . Tu na forum też czytałem że 1Nm (czyli 0,1 kilograma na drążku 1m) przy skoku gwintu 1mm da 628kg więc nie tylko ja mam z tym problemy.
Re: Obliczanie śruby?
Tu poczytaj , może Ci się przyda.yacek4 pisze:Witam!
Pzdr. Jacek
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-o ... 1-01010101
