Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Nm -coś mi się nie zgadza
Autor Wiadomość
numerek
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-04-28, 21:34   Nm -coś mi się nie zgadza
witam
znów mam problem natury że tak powiem kumacji
mam 2 przekładnie walcowo slimakowe obie stroeber
i teraz tak :
1 z nich ma silnik 0.37 kW i moc na wyjściu wałka 85 Nm
druga ma silnik 1.2 kW i moc na wyściu 60 Nm z tym że jest dwa razy większa od tej pierwszej
przełożen nie pamiętam
i teraz pytanie co do licha z ta mocą jest
googlam pół dnia i wychodzi że ta mniejsza mocniejsza jest
ok ale dlaczego ? logicznie rzecz biorąc większa powinna być mocniejsza chociażby z tego względu że ma mocniejszy silnik
czy tu chodzi o przełożenie ? czy o co ?
pytam bo jak zobaczyłem wzory do przekładni slimakowych w poradniu to mi się słabo zrobiło
(chroniczny wstręt do matmy :) )
kura999
Znawca tematu
Wysłany: 2008-04-28, 22:18
wszystko zależy jakie masz obroty na wale...
Mo=N/ω
M0 - moment obrotowy [Nm]
N - moc na wale [W]
ω = 2Πn
n - prędkość obrotowa [s-1]
z tego wzoru możesz obliczyć jakie są znamionowe obroty tych silników na wyjściu
wzór po przekształceniu
n=60N/(2ΠMo) [min-1]
pierwszy silnik ma około 41,6 obr/min
drugi 191,1 obr/min
nie wiem co masz na myśli mówiąc mocniejsza 1 ma większy moment obrotowy ale dużo mniejsze obroty przez co moc jest mniejsza, 2 ma mniejszy moment ale dużo większe obroty więc moc ma też większa,
to pytanie mniej więcej dla mnie wygląda tak: co jest mocniejsze maluch na jedynce czy mercedes na piątce? :razz:
pozdrawiam
nelik1987
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-05-23, 22:30   Re: Nm -coś mi się nie zgadza
numerek napisał/a:
witam
i teraz tak :
(Nm) to nie moc na wyjściu tylko moment siły a to zupełnie coś innego!!!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
