Łożyska liniowe typ KH....
Co myslicie o zastosowaniu łożysk liniowych typu KH... za prowadnice może służyć rura/pręt
pozdrawiam jarobo
oferta łożysk ceny
pozdrawiam jarobo
oferta łożysk ceny
- Załączniki
- lozyska1.jpg (37.58 KiB) Przejrzano 5038 razy
- lozyska2.jpg (30.16 KiB) Przejrzano 5039 razy
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 08:23 przez jarobo, łącznie zmieniany 2 razy.
W budowane aktualnie maszynce zastosowałem podobme łożska (bez wycięć) na wałku fi20. Stół porusza bardzo lekko i płynnie pomimo dużej masy, luzów praktycznie brak. Jako prowadnice zastosowane są wałki chromowane sprzedawane na metry (ok. 30zł/mb fi20h7). Natomiast korzystnym byłoby zastosowanie łożysk z wycięciami oraz podparcie wałków, fi20 na dł. 500mm potrafi ugiąć się o jakieś 0.02mm.
Witamottop pisze:... wałki chromowane sprzedawane na metry (ok. 30zł/mb fi20h7). ..
możesz napisać coś więcej odnośnie tych wałków
interesuje mnie ich zakup więc jakieś namiary co do typu sklepu w którym je zakupiłeś ?
bo może w mojej okolicy jest podobny
czy te wałki są sprzedawane jako prowadnice czy jako ogólnego stosowania ?
pozdrawiam jarobo
Jeśli chodzi o luzy to przy sprawdzaniu czujnikiem nie udało się ich zauważyć natomiast przy silnym docisku występowało opisane wcześniej ugięcie. Ponieważ maszynka nie jest jeszcze skończona nie jestem w stanie narazie powiedzić nic więcej na temat luzów. W mojej galerii można zobaczyć zdięcie.
Wałki powinny być dostępne w typowym sklepie z materiałami, raczej nie są sprzedawane jako prowadnice.
łożyska liniowe mają niewątpliwie olbrzymie zalety :
Małe opory ruchu, duża nośność i praktycznie zerowe opory statyczne, jednakrze mają podstawową wadę mianowicie są nieodporne na kuż i zabrudzenia pyłem. Więc osobiście do frezarki polecał bym łożyska liniowe ale chronione (z uszczelnieniem) na końcu dopisane PP, kolejną wadą jest konieczność ich smarowania i spasowania dokładnego układu wałek-łożysko. Gdy przez przypadek kupi się w innej klasie dokładności (niż zalecane przez producenta łożyska) wałek to mogą się zdażyć 3 sytuacje:
1) łożysko nie będize się obtaczać po wałku tylko będzie się po nim ślizgaći szybko się zetrze
2) łożysko będzie bardzo tęgo chodzić w efekcie mogą szybko popękać kulki w wyniku naprężeń zmęczeniowych
3) przy składaniu połamie się łożysko
Polecał bym w amatorskich maszynach raczej łożyska liniowe ale dzielone (z rozcięciem) mają one większą tolerancje dla wałków i mniej się zużywają pod wpływem kużu (wadą jest mniejsza nośność)
Co racja to racja, ale wydaje mi się, że jeśli jest ktoś w stanie zainwestować ok. 600zł za łożyska liczy się również z koniecznością wydania jeszcze kilku zł na elementy współpracujące. Przy okazji INA produkuje również wałki przeznaczone do współpracy z w/w łożyskami - http://medias.ina.de/medias/ext/hp.ec.br/W?lang=en i o ile dobrze się orientuję powinny być dostępne w Polsce.
Jesli moge coś zasugerować...dopiero zapoznaje sie z tematem CNC ale rozmawiałem z pewnym magikiem który wykonał frezarke i całe sterowanie włącznie z napisaniem programu (zresztą pracującą do dzisiaj) ponad 10 lat temu.
Powiedział ze łożyska linoiowe "odpadają" wprowadzają niewyczuwalne gołym okiem luzy i niedokładność przesuwu i ze powinno sie stosować tulejki metalowe... proste tanie i wytrzymałe.
