Gwintowanie
Gwintowanie
Jaki mam wywiercić otwor pod śrubkę fi 4? 0.5 czy 1 mm mniejszy?
Czy mialby ktoś /czy w ogóle istnieją/ tabele z podanymi wymiarami otworów pod gwintowanie?
ost sam sprawdziłem miałem śrubę m 8 zrobiłem dziórkę wiertłem fi 7,5 i nagwintowałem, i co sruba lata na boki w gwincie, wiec radzę czi o milimetr mniejszą dziurkę zrobić i wtedy gwintować.
istnieć napewno istnieją, a czy pan google ich przypadkiem nie ma???
OOO spytałem i znalazłem http://www.lw.cad.pl/r_wiertla_gw_metr.htm wynika z tego że do m4 potrzebujesz 3,3 lub 3,5
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2009, 09:42 przez borek86, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
tak i na pierwszym otworze w stali nierdzewnej zostawi gwintownik. wezcie sie ludzie nie wypowiadajcie jesli nie macie zielonego pojecia o tym. takie otwory mozesz sobie w plastiku lub co najwyzej aluminium robic.borek86 pisze:wynika z tego że do m4 potrzebujesz 3,3 lub 3,5
W stali nierdzewnej doświadczeń za dużych nie mam więc nie wiemDraco pisze:wezcie sie ludzie nie wypowiadajcie jesli nie macie zielonego pojecia o tym.
ale z tabeli którą wstawiłem do gwintowania ręcznego korzystam i uwag nie mam
Natomiast jeśli uważasz Draco, że to bzdury to wstaw tabelę gwintów z której sam korzystasz nie powstrzymuj się i nie poprzestawaj TYLKO na krytyce
Tu masz bardziej "wymagające" średnice otworów
z nimi też się nie zgadzasz?
