Frezarka CNC z płyty wiórowej
Wykonałem ostatnio taką prostą i tanią frezarkę CNC z płyty wiórowej , pewnie można też z MDF ale nie mogłem zdobyć odpowiedniego materiału , jest to szybki projekt, powstał w około tydzień z dostępnych elementów.
zastosowałem tam między innymi:
- stalowe pręty gwintowane fi 5
- prowadnice precyzyjne do szuflad
- łożyska 6 szt. 625ZZ
- laminat miedziowany
- kawałki pręta z mosiądzu fi 15
- wkręty do drewna
- szpachlówka , farba itd
Dla zainteresowanych umieściłem fotki tego ustrojstwa z różnych faz produkcji.
Mam jeszcze problem z odpowiednią konfiguracją programu , KCAM4 , nie bardzo wiem jak policzyć ilość kroków na mm , może ktoś mnie oświeci w tym temacie i jaki parametr wstawić dla prędkości posuwów, sprawdziłem doświadczalnie że silniki działają poprawnie do 1000 kroków na sekundę.
Zapraszam do dyskusji co by tu można jeszcze poprawić , jestem otwarty na propozycje.
Damik
- wkręty do drewna
Damik
- Załączniki
- IMAG0148.JPG (167.05 KiB) Przejrzano 1579 razy
- IMAG0149.JPG (169.14 KiB) Przejrzano 1605 razy
- IMAG0150.jpg (151.81 KiB) Przejrzano 6207 razy
- IMAG0151.jpg (127.41 KiB) Przejrzano 6207 razy
Ostatnio zmieniony 09 cze 2009, 08:28 przez damik, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy zastosowaniu posuwu na prętach gwintowanych nie jest wymagana duża moc silników ze względu na spore przełożenie, choć silniki nie są takie słabe na jakie wyglądają.chaos pisze:Interesuje mnie jak takie male silniki daja sobie rade z wyglądająca na toporna i ciężką konstrukcją.
Kolejna sprawa to prowadnice. Na ile są one precyzyjne, napewno mają jakieś luzy.
Zastosowałem sterowanie pół-krokami i dokładność mnie wpełni satysfakcjonuje.
Choć nie osągam sporej prędkości przesuwu to do tych gabarytów stolika i wycinania w miękkich materiałach jest w sam raz.
Stosuję silniki ze starych polskich ploterów.
Co do prowadnic , zastosowałem precyzyjne kulkowe do szuflad niemieckiej firmy Hettich, praktycznie są bezluzowe.
Proponuję zobaczyć je sobie w Praktikerze. Cena ich jednak zabija , podobne w sklepie meblarskim dostaniemy za 1/4 ceny , ale podobo mają gorszą wytrzymałość.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2004, 12:30 przez damik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Frezarka CNC z płyty wiórowej
Witamdamik pisze: Mam jeszcze problem z odpowiednią konfiguracją programu , KCAM4 , nie bardzo wiem jak policzyć ilość kroków na mm , może ktoś mnie oświeci w tym temacie i jaki parametr wstawić dla prędkości posuwów,
Damik
Zeby obliczyć ilość kroków na milimetr to potrzeba znać krok silnika np 1.8° i skok gwintu sruby
policzmy 360° cały obrót / 1.8° skok silnika = 200 kroków przy sterowaniu pełnymi krokami
jeśli sterowanie 1/2 kroku to 200/2 =400
jesli 1/4 to 200/4=800
teraz wyliczona wartość dzielimy na skok gwintu śruby dla M6=1mm czyli 200/1= 200imp/mm
Jeśli chodzi o pdkości silników to pozostaje chyba jedynie dobrać ją eksperymentalnie. Poprostu puki silnik nie gubi kroków wszystko jest OK.
[ Add: 2004-06-08, 17:22 ]
Ja chcę to zrobić trochę inaczej. Konstrukacja metalowa, osie pracować będą na wałkach f20 z łożyskami liniowymi kulkowymi, napęd przez sruby z gintem trapezowym 18x4, przesów x-330, y około 200, z około 100. Maszyna jak narazie jest w trakcie budowy, w tej chwili wygląda tak:
- Załączniki
- zd03.JPG (23.43 KiB) Przejrzano 6138 razy
- zd04.JPG (14.04 KiB) Przejrzano 6140 razy
- zd01.JPG (26.56 KiB) Przejrzano 6140 razy
