CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Dobór przekładni |
| Autor |
Wiadomość |
bernold
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-11, 05:48 Dobór przekładni
Dopiero zaczynam wiec liczę na wyrozumiałość.
POsiadam w pracy maszynkę sterowaną w dwóch osiach. Jedna oś ma zbyt mały zasięg i wymyśliłem, że powiększe pole pracy.
Znalazłem całkowicie niepotrzebną prowadnicę z pasem zębatym w magazynie, wykonałem mocowanie silnika krokowego no i tu zaczęły się problemy.nie zmieniana oś Y podczas pisania programy przemieszcza się o zadaną wartość co do 0.1 mm( z takimi dokładnościami maszyna pracuje) ale oś z nową prowadnicą przemieszcza się wg moich obliczeń 2.5 raza dalej.
A więc stwierdziłem przekładnia.Jestem jednak zielony i mam pytanie jak dobrać odpowiednią przekładnie(myslałem o 2 kołach zębatych połączonych pasem zębatym o odpowiednim przełożeniu)?? |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1907 Skąd: Tarnobrzeg
bernold
Wysłany: 2008-07-11, 15:56
Dziękuję za szybką odpowiedź i pomoc.
Link też bardzo pomógł w poniedziałek zamawiam części i konczę moje dzieło.
Jeszcze raz dzięki. |
Administrator |
