Czy ktoś używa podzielnicy UDG D160 ( prod. rosyjska) ?
- Posty w temacie: 8
Szukam DTR lub jakichkolwiek informacji na temat tej podzielnicy.
- Posty w temacie: 9
UDG to na pewno rosyjska (org. универсальная делительная головка УДГ - 160). Szukam, jeśli coś znajdę, zapodam. Tak wygląda?
- Załączniki
- UDG-Н-160 1.jpg (56.17 KiB) Przejrzano 3492 razy
- UDG-Н-160 2.jpg (53.45 KiB) Przejrzano 3498 razy
- UDG-Н-160 3.jpg (58.33 KiB) Przejrzano 3501 razy
Wygląda podobnie, to chyba jedna rodzina. Z moich oględzin wychodzi, że wrzeciono ma wew. stożek MK2 i co ciekawe, z obu stron ( czy stosuje się coś takiego ?). W górnej części korpusu jest pokrętło, wygląda na to, że służy do kasowania luzu wrzeciona. Z boku korpusu umieszczony jest mechanizm z krzywką i wkrętem napinającym, nie mam zielonego pojęcia, do czego służy.
Rzuć fotkę tej podzielnicy , a postaram się Tobie pomóc.clipper7 pisze:Wygląda podobnie, to chyba jedna rodzina. Z moich oględzin wychodzi, że wrzeciono ma wew. stożek MK2 i co ciekawe, z obu stron ( czy stosuje się coś takiego ?). W górnej części korpusu jest pokrętło, wygląda na to, że służy do kasowania luzu wrzeciona. Z boku korpusu umieszczony jest mechanizm z krzywką i wkrętem napinającym, nie mam zielonego pojęcia, do czego służy.
To jest dokładnie ta !BYDGOST pisze:Znalazłem jeszcze taką jak na tym zdjęciu. Tez piszą, że to UDG-160. Może nowszy model.
Dzięki Tobie na ruskich stronach znalazłem podstawowe dane, dzięki ! (dodałem punkt)
Przydałby się jednak jakiś opis lub DTRka....
Tym pokrętłem z "motylkiem" na górze korpusu można wyregulować luz wrzeciona.
