Jestem w trakcie budowy szlifierki taśmowej.
Proszę o poradę czy dobrze zaprojektowałem trzpień i rolkę. Głownie zastanawiam się nad tym czy gwint M12 nie będzie za mały oraz czy łożysko jest odpowiednie.
Trzpień stalowy, rolka z aluminium PA6/PA9, łożyska 6202 2RS 15x35x11.
Zastanawiam się też czy otwór w którym zamocowana będzie rolka ma być gwintowany czy tylko przelotowy? (zaznaczone na czerwono)
budowa trzpienia i rolki ---> szlifierka taśmowa
Tak znam ta stronę:) Pokazałem na niej swoje 2 taśmówki które były robione "na oko" w związku z czym popełniłem przy ich projektowaniu masę błędów...
Aktualnie chce zrobić małą, precyzyjną i co najważniejsze sztywną (będzie grubo- blachy 15-20 mm) taśmówkę dlatego skupiam się teraz na każdym pojedynczym elemencie maszyny.
To też powiadam Ci, że na najfsach w wątku szlifierkowym znajdziesz najdrobniejsze szczegóły pojedynczych elementów takich szlifierek. Linki do filmików, linki do stron z gotowymi planami, rysunkami, rozważania na temat łożysk, materiału na rolki, na koła napędowe, silników, napinaczy...itd.
