czy ktos zbudowal maszynke z automatyczna wymiana narzedzi?
widzialem maszyny przemyslowe firmy cincinnati w ktorych wykozystamo czwarta os do napedu i pozycjonowania magazynu z narzedziami (byl w formie lancucha).
innym rozwiazaniem ktore widzialem w duzych maszynach bramowych firmy quickmill bylo umieszczenie narzedzi na boku stolu a wymiana byla zalatwiona podprogramem lub macro.
jednak w maszynkach amatorskich pozostaje powazny problem rozwiazania wrzeciona a konkretnie chwytania narzedzi.
to co mi przychodzi do glowy realnego i chyba najprostrzego (w warunkach domowych) to zrobienie czegos na wzor glowicy rewolwerowej. mozna zamocowac miniwiertarki do plyty na suporcie osi z, ktoroa maznaby obracac nap. za pomoca czwartej osi.
czy ma ktos doswiadczenia w tym temacie? lub inne pomysly?
zapraszam do dyskusji na ten temat.
mam pytanko, czy te automatyczne magazyny to celem skrócenia czasów obróbkowych czy raczej samej sztuki i satysfakcji ?
ale chylę czoła przed pomysłami
mi zaś po głowie spaceruje robot bramowy - magazynier
zastanawiałem sie jeszcze nad ręką antropomorficzną trzymającą elektrowrzeciono albo nóz tokarski, problem to sztywnośc, no ale ...
piszac o automatycznej wmianie mialem na mysli podniesienie poprzeczki jak i rowiez usprawnienie pracy.
apropo zastosowania "reki" do maszynek cnc to widzialem cos takiego, ale byla to maszynka raczej do modelowania na bardzo male srednice narzedzi.
mialem do czynienia z robotem spawalniczym 7osi (cos na kszalt reki) i niestety z ta sztywnascia jest nie najlepiej.
POZDRAWIAM
Robot Frezujący
Ostatnio miałem doczynienia z robotem frezującym (manipulatorem) niestety tego typu maszyny mają 1 podstawową wadę nie są wystarczająco sztywne do klasycznej obróbki i w gre jedynie wchodzi tylko HSM. Czyli duże obroty mały posów na obrót.
Jeśli chodzi o ATC to po za skruceniem czasu obróbki to wzrasta dokładność oraz nie potrzeba tak często doglądać maszyny by wymienić narzędzie.
Obecnie maszynka jest rozbudowywana o kolejne 2 osie oraz manipulator do wymiany i obracania detalu.
Ma to być kompleksowe stanowisko dydaktyczno-obróbkowe. zarówno do nauki programowania samej obrabiarki jak i zespołu obrabiarka, manipulator.
