1:4 czy 1/4?
1:4 czy 1/4?
Witam!
Co jest lepszym rozwiazaniem:
1. Przekladnia 1:4
2. Sterownik z 1/4 kroku?
jakie sa za i przeciw obu tych rozwiazan? Ktore jest czesciej stosowane i dlaczego?
1. Przekladnia 1:4
Witaj
Istotne jest jeszcze jaka śruba i jakie masz silniki mocne
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Uważam że przy takim silniku to lepszym rozwiązaniem będzie przełożenie 1:4
bo i tak przy tak małych silnikach nie osiągniesz dużych prędkości
Ale i tak musisz wiedzieć jakie będą tam śruby z jakim skokiem przynajmniej
Przekładnia dobra rzecz ale droga.
Dla silnika 1Nm i śruby o skoku 4mm otrzymujemy 75Kg siły w osi. Większość lekkich konstrukcji zwyczajnie wygina się przy takim nacisku. Czterokrotne zwiększenie go wywoła jedynie możliwość zniszczenia maszyny przy pierwszej kolizji.
Może Autor wątku przybliży konstrukcję?
Panowie moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego !! I w zasadzie przekladnia nie ma nic wspolnego z podzialem kroku !!
Przekladnia spowoduje 4 krotny wzrost momentu na srubie jednoczesnie zmniejszajac predkosci 4 krotnie. W zakladanej maszynce az takie drastyczne przelozenie konieczne nie jest. Natomiast 1/4 kroku powoduje zwiekszenie rozdzielczosci. Co wskazane jest w przypadku kazdego sterowania, silnika czy przekladni. Przy podziale kroku silnik bedzie pracowal plynniej.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
