Pierwsza drukarka +/- 5000 zł - Opinie
planuję zakupienie drukarki 3D, nie planuje budować sam od podstaw.
Ze względu na ograniczony czas nie mam go zbyt wiele dla poświęcenia i zagłębiania się w zaawansowane szczegóły.
Cena ponieważ będzie to pierwsza drukarka jaką chcę przeznaczyć +/- 5000zł.
Na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie takiej drukarki.
Może macie swoje typy.
Martwą mnie niewielkie obszary robocze dla drukarek w takim przedziale.
Czy mając plik np w IGS lub STEP drukarka będzie w stanie z niego drukować?
Zaciekawiła mnie drukarka da Vinci 2.0A Duo, ZORTRAX M200 - może ktoś posiada.
Drukarka ma działać w zamkniętym pomieszczeniu - biuro.
Wstępnie ma być do modelowania części/złożenia maszyn do testów w przeskalowaniu (ograniczenia stołu roboczego).
Z góry dziękuję za pomoc.
- Posty w temacie: 7
Z zainwestuj w wyciąg - jeżeli masz możliwość. Albo filtry.alcon pisze:Drukarka ma działać w zamkniętym pomieszczeniu - biuro.
ABS trochę pachnie, być może z PLA jest nieco lepiej.
Może być z tym problem. Nawet w moim MakerBocie 2x małe, skomplikowane części są trudne w dobrym wydruku - zwłąszcza jeżeli mają "krzywe" powierzchnie. Lepiej sprawdź u kogoś kto ma drukarkę czy te części są wogóle drukowalne.alcon pisze:Wstępnie ma być do modelowania części/złożenia maszyn do testów w przeskalowaniu (ograniczenia stołu roboczego).
Re: Pierwsza drukarka +/- 5000 zł - Opinie
Sprawdź czy w oferowanym oprogramowaniu drukarki jest opcja dzielenia dużych modeli na fragmenty wg obszaru roboczego. O ile taka opcja Cię interesuje.alcon pisze:[...] Wstępnie ma być do modelowania części/złożenia maszyn do testów w przeskalowaniu (ograniczenia stołu roboczego). [...]
Jeżeli chcesz drukować duże elementu na małym obszarach pracy drukarki to musisz się uzbroić w oprogramowanie które posiada funkcje dzielenia i oczywiście "zamykania" elementów podzielonych. Ale jest to możliwe nawet w przypadku skomplikowanych kształtów elementów takich jak łuki, gwiazdy półkola itd. Takie oporgramowanie również może tworzyć od podstaw elementy które później bedą wydrukowane - takim oprogramowaniem są wszelkie rodzaju pragramy CAD.
robert
robert
