Nakrętka trapezowa stalowa czy z brązu
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Sashir
Post napisał: Sashir » 06 lut 2017, 19:09
Witam!
Planuję zastosować śrubę TR10x2 w drukarce do podnoszenia osi Z, dostępne są zarówno nakrętki z brązu jak i stalowe, z tym że stalowe są 4 razy tańsze, nie potrafię nigdzie znaleźć informacji jaka jest różnica między nimi. Czy stalowe wystarczą do danego zastosowania?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 07 lut 2017, 12:46
Stalowe wystarczą ale trzeba pamiętać o smarowaniu. Przy brązie nie trzeba.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
