Cześć,
witam Was wszystkich serdecznie to moje początki z drukowaniem 3D i tutaj pojawia się moje pytanie. Chcę zakupić drukarkę 3D próbowałem na razie bawić się "na sucho" programami do obsługi drukarek. Moje pytanie brzmi czy jest jakaś możliwość importu pliku zaprojektowanego w makerbocie do programu Myriwell.
W Programie Myriwell strasznie wszystko skacze, nie można płynnie ruszać bryłą, natomiast w makerbocie nie ma tego problemu.
Za pomoc stawiam piwko
Makerbot do Myriwell
Tak, zgadza się obydwa obsługują format STL.
Z tego co wyczytałem w internecie wynika że Myriwell jest programem dedykowanym do jednej z drukarek, ale jest podobno bardzo okrojonym programem w którym możliwość konfiguracji poszczególnych parametrów jest znikoma. W przeciwieństwie do oprogramowania makeware stąd moje pytanie czy jest możliwość generowania w jakikolwiek sposób kodów w makerwarze pod inne drukarki.
