Resetowanie ustawień, powrót do ustawień fabrycznych.
jako początkujący użytkownik Piko być może zadam lamerskie pytanie a mianowicie:
w związku z wymianą sterowania w ploterze walczę z nauka obsługi Piko aktywowanego plikiem licencyjnym. Próbuje różnych ustawień i efektów jakie powodują. i pewnie cos poprzestawiałam ale nie potrafię juz tego odkręcić.
Od jakiegoś czasu mam problem z użyciem programu ponieważ cały czas wyskakuje mi okno
Jeżeli wejdę w ustawienia i kliknę znajdź port to wyskakuje okno
W związku z tym:
Pyt 1. Jak zmienić lub zresetować ustawienia żeby zadziałało jak należy?
i nie koniecznie z tym
Pyt 2. Jak przestawić położenie materiału względem obszaru roboczego?
pzdr ..jj..
W związku z tym:
pzdr ..jj..
Odnośnie 2.
Dojechać maszyną w dolny lewy róg materiału i wyzerować koordynaty projektu. Te współrzędne w zielonych polach dla osi x i y ustaw na 0. I wtedy ładnie Ci się materiał ustawi tam gdzie jest faktycznie względem współrzędnych maszynowych.
Wygląda, że komputer w ogóle nie widzi kontrolera. Więc albo coś nie styka na łączu komputer->kontroler albo w sterownikach się coś narobiło, a więc takie pytania:Próbuje różnych ustawień i efektów jakie powodują. i pewnie cos poprzestawiałam ale nie potrafię juz tego odkręcić.
Gdy podłączasz kontroler do USB mrugają dwie diody obok gniazdka USB ? A komputer sygnalizuje podłączenie ?
W ogóle zainstalowały Ci się sterowniki gdy pierwszy raz podłączyłeś ?
W menadżerze urządzeń „Porty szeregowe” przybywa jeden port gdy podłączysz kontroler?
Próbowałeś podpiąć do innego komputera i sprawdzić na innym?
gaspar pisze:Odnośnie 2.
cosimo pisze:Wygląda, że komputer w ogóle nie widzi kontrolera.
Tak jak pisałem, sterowanie dopiero modyfikuje pod Piko ale powoli dostosowuje sobie stare projekty pod nowy program. Przy tym traktuje to jako praktyczny trening. Dlatego zastanawiam się czy da radę wyeliminować te niedogodności bez fizycznego podpięcia maszyny?
Wiem, tak robię. Z tym że sterowanie mam już zamontowane pod maszyną a walczę jeszcze z kabelkami i nie zawsze jest wygodnie podpiąć się bezpośrednio pod kontroler :/ No ale jak się nie da to trzeba jeszcze chwilę pocierpieć. Tak na marginesie myślałem że klucz licencyjny pozwala "ominąć" ograniczenie braku fizycznej łączności z kontrolerem. Ale może coś pomyliłem.... Dzięki za info
