PikoCAM wierszowanie
Witam - mam pytanie czy w PikoCAM'ie można ustawić obróbkę-wierszowanie wygenerowałem z eagl'a przy pomocy CAM'a pliki .plt pierwszy to hpgl w oknie PEN-> Diameter ustawiłem 0,0025mm , Velocity 0 chciałbym zrobić test z laserem 405nm
drugi plik wygenerowany przy pomocy cam'a hpglx załączam oba pliki.
pozdrawiam Jacek.
pozdrawiam Jacek.
- Załączniki
- eagle-test1-cam-hpgl.zip
- (221.32 KiB) Pobrany 133 razy
- eagle-test1-cam-hpglx.zip
- (221.35 KiB) Pobrany 139 razy
Re: PikoCAM wierszowanie
Już o to pytałeś.jacek38 pisze:czy w PikoCAM'ie można ustawić obróbkę-wierszowanie
Tak, ale z bitmapy.
A jeżeli chcesz z wektorów to musisz mieć ścieżki płytki jako kontury.
Wybierzesz sobie obróbkę WYBIERANIE metodą ZigZag.
Robert
