PIKO Z-ka jedzie w dół
Testuję nowy nabytek sterowany PIKO.
Wczoraj (później zaczęła działać normalnie) i dzisiaj po odpaleniu maszyny mam następujące objawy:
- bazuję maszynę i materiał
- ładuję do Cama rysunek i generuję G-kode
Po odpaleniu Zka jedzie w dół na kolizję ze stołem...
Zmiany pików, resety sterowania/programu/kompa nie pomagają
- Załączniki
- gkode.png (6.44 KiB) Przejrzano 1489 razy
A w PLC skonfigurowałeś wyjścia, czasy rozpędzania i hamowania?jojas78 pisze: przynajmniej włączyć wrzeciono zanim ruszy.
Raz wrzeciono włącza się a raz nie? A przyciskiem z okna głównego włączysz wrzeciono?jojas78 pisze:Wczoraj (później zaczęła działać normalnie) i dzisiaj po odpaleniu maszyny mam następujące objawy:
Robert
To raczej objaw tego, że masz wpisane złe wymiarowanie osi "Z". W linku niżej dokument, który opisuje jak powinno to być robione. Niektóre tam opisane rzeczy (np. dolny softlimit) dotyczą przyszłej wersji i można je ignorować.Sterownik wg kroków powinien przynajmniej włączyć wrzeciono zanim ruszy. Nic się nie dzieje oprócz zjazdu w dół.
Link: >>REF_Z_manual.pdf<<
takRobWan pisze:A masz w oknie głównym,zakładka Maszyna-->Kontrola urządzeń-->Tylko program?
Robert
[ Dodano: 2016-07-24, 15:23 ]
Bardzo dziękuję - faktycznie były błędy w konfiguracji....cosimo pisze:To raczej objaw tego, że masz wpisane złe wymiarowanie osi "Z". W linku niżej dokument, który opisuje jak powinno to być robione. Niektóre tam opisane rzeczy (np. dolny softlimit) dotyczą przyszłej wersji i można je ignorować.Sterownik wg kroków powinien przynajmniej włączyć wrzeciono zanim ruszy. Nic się nie dzieje oprócz zjazdu w dół.
