Piko sygnał PWM +falownik Powtran
- Posty w temacie: 8
Witam. Mam problem z podłączeniem falownika pod sygnał PWM z piko. Możecie mi w tym pomóc ? jak ustawić parametry falownika ?przy takim sterowaniu.
Instr. Falownika
Instr. Falownika
- Załączniki
- PI8000 PL.pdf
- (701.24 KiB) Pobrany 2271 razy
Sterowanie falownika jest napieciowe - odpowiada za to grupa parametrów "oX" gdzie ustawiasz procenty obrotów dla min i max napięcia wejściowego. Dodatkowo program też powinien mieć możliwość korekcji. Ale jeśli to jest czysty PWM, to bez jakiegoś układu całkującego choćby rezystor z kondensatorem raczej ciężko bedzie
Jak falownik - podoba się ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Hej. Falownik super tylko to sprzężenie z programem mnie martwi chciałbym sterować obrotami z programu a tu kicha .Może piwko otworzę to sie przejaśni he he.
Może to pomoże kolego Jacek jest tam opis wyjścia pwm
- Załączniki
- PikoCNC_manual.pdf
- (915.75 KiB) Pobrany 2054 razy
Wygląda na czysty PWM z wyjściem "otwarty kolektor". Potrzebne źródło napięciowe 10V, ze 2 rezystory i kondensator, ale parametrów nie policzę - trzebaby molestować któregoś z forumowych elektroników. Ew. Leoo ma sporo różności w swoim albumie, może będzie tam jakiś przetwornik PWM -> napięcie
Najprostszy konwerter http://www.ontrak.net/pwm.htm ale z jakiego napięcia zasilany jest tranzystor kluczujący sygnał PWM bo może się okazać że przekroczy zakres 10V i wtedy trzeba będzie dać wzmacniacz operacyjny aby dopasować zakres.
