Piko się wiesza?
Piko się wiesza?
Witam. Dzisiaj chciałem zrobić takie coś w wymiarach 300x300x15. Do piko załadowałem plik STL ustawiłem obróbkę zgrubną na frez 6mm i krzywizny na kulkę 2,4 z wierszowaniem co 0,2. Obróbkę zgrubną wykonał bez problemów, jednak przy wykańczającej Piko łapie zawiechę. Przejedzie ok 4tyś lini g-codu i maszyna staje, na ekranie komputera też nic się nie dzieje, nie działa reset a wrzeciono ciągle pracuje. zamknięcie programu ponownie ustawienie maszyny popracuje chwilkę i znów to samo. Czy może być przyczyną nie najlepszy laptop? Używam jakiegoś della z 1gb Ram Celeronem 1,8 i jakąś biedną grafiką? G-code ma około 1200000 lini i plik nc do piko ładował mi sie z pół minuty, przesunięcie materiału też trwa kilkanaście sekund ale obróbka dopóki szła było wszystko OK.
zdjęcie reliefu który chcę wykonać
- Posty w temacie: 11
Może być tak, że z powodu zakłóceń zawiesza się port USB w pececie. Jest to problem systemowo-sprzętowy a nie wina programu, i raczej nic się z tym nie da zrobić, poza:
- wymianą przewodu USB na lepszy i krótszy
- sprawdzeniem czy wszystko jest w porządku z połączeniami USB
- poszukaniem i usunięciem innych źródeł zakłóceń
Próbowałem na innym laptopie i to samo. Spróbuje jutro stacjonarny znieść a jak nie to pokombinuje z kablem, chociaż mam kabel dość dobry od COSIMO tyle że chyba ma 5m
[ Dodano: 2014-03-31, 12:32 ]
Dzisiaj zniosłem stacjonarkę dość mocną pod maszynę puściłem ten sam element i znów to samo. Zabrałem kabel z drukarki (0,5m zamiast 5m tyle miał poprzedni) zmniejszyłem posuwy z 2000mm/min do 800 i maszyna działa bez zastrzeżeń.
Dzięki za pomoc. Co prawda nie wiem czy problem był z kablem czy posuw za szybki i zbyt duża ilość impulsów wychodziła w krótkim okresie czasu ale udało się rozwiązać. Dzięki za pomoc
Dobrze by było gdybyś jednak zdiagnozował problem na 100%. Przywróć posuwy na krótkim kablu i sprawdź. Potem szybsze bieganie na krótkim kablu. Przyda się i Tobie i innym.
Zmienianie 2 lub więcej czynników na raz powoduje, że nadal nic nie wiadomo.
Ale obstawiam problem z długością kabla a konkretnie z jego długością+jakością. Standard USB jest bardzo wymagający jeśli chodzi o linię transmisyjną, WBREW POZOROM.
Podepnę sie do tematu. Mam zainstalowany PikoCNC na komputerze z Windows 8.1.
Wszystko niby gra, ale czasem muszę kilkanaście razy naciskać Reset na sterowniku by załączyć sterowanie i tak samo mam ze Startem. Nie wiem czy to wina systemu czy może mam coś z leciwa płyta główną asusa. Może ktoś miał podobny problem.
