Dzień dobry,
staram się zmodyfikować postprocesor do SolidCAM'a na frezarkę 3osiową ze sterowaniem heidenhain 620. Chodzi mi o małą podpowiedź. Problem dotyczy cyklu wiertarskiego. W pliku *.vmid w zakładce Controller Definition są wypisane wszystkie cykle wiertarskie, jakie obsługuje maszyna. Chciałbym dodać tam nowy cykl, ale jak klikam 'dodaj nowy cykl' to nic się nie pojawia. Mogę natomiast dodawać nowe parametry do tych cykli. Czy nowe cykle tworzy się w pliku *.vmid czy wystarczy zadeklarować je w pliku *.prp i *.gpp ? Czy obecność cyklu w pliku *.vmid jest niezbędna?
Problem z modyfikacją postprocesora
Re: Problem z modyfikacją postprocesora
aby edytować pliki vmid należy wyłączyć solidcama wtedy plik vmid daje sie edytować..Pneumokok pisze:Dzień dobry,
możesz dodać nowy cykl i przypisać mu parametry ale aby kod był wydrukowany należy dopisać obsługę cyklu w pliku postprocesora (*.gpp)
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
