Witam czy ma może ktoś opis tej płyty.
Zintegrowany 3 osiowy sterownik na TB6560
-podział kroku (1, 1/2, 1/8, 1/16)
-prąd (100%, 75%, 50%, 25%)
-current decay (100%, 75%, 50%, 25%)
Poszukaj na google oraz ebayu. Tam tego jest pełno i gdzieś znajdziesz. W ostateczności omomierz w łape, sprawdź gdzie co idzie i porównaj z datasheetem TB6560.
btw. te drivery mają swoje problemy. Źle zrobione zasilanie powodujące okazjonalne zgony TB6560, to raz. Dwa, że z reguły mają rezystory zwykłe drutowe (powinny być metalizowane albo drutowe ale z uzwojeniem Ayrtona-Perry;ego, czyli bezindukcyjne). Cieżko powiedziec jakie sa te na zdjęciu. Dobrze chociaż, że nie te cermetowe klocki .
Witam!
Kolego grzegorz.d3 czy udało Ci się rozpracować wyprowadzenia tej płyty? Mam identyczną wersję, zdjęcie poniżej, niestety jedyna instrukcja jaką dysponuję jest w języku niezrozumiałym dla mnie. :/
- Załączniki
- pcb_cnc.JPG (151.82 KiB) Przejrzano 1926 razy
- DB3540L3C-RG2.pdf
- (1.47 MiB) Pobrany 1470 razy
