Zintegrowany 3 osiowy sterownik na TB6560 - kilka pytań.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 01 maja 2010, 19:33
Witam ,zakupiłem od jednego usera z forum taki oto sterownik:
http://cgi.ebay.com.hk/3-Axis-CNC-Stepp ... 0457849675
Niie rozumiem dwóch rzeczy:
Mam silniki na 2,8A - Current settings dać na 100% czy 75%?
Co to jest funkcja decay i na co ona wpływa?
ponadto mam następujący problem. W machu jak ruszam strzałkami to na tym sterowniku jedzie posuw z prędkością nawet do 6000m/min. Niestety jeżeli maszynka wykonuje g0 i posuw wynosi powiedzmy 3500 to lubi się pogubić. O co może chodzić?
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 maja 2010, 11:18
Mrozik pisze:Mam silniki na 2,8A - Current settings dać na 100% czy 75%?
100%.
Mrozik pisze:Co to jest funkcja decay i na co ona wpływa?
Decyduje o prędkości opadania prądu fazowego, co w linii prostej wpływa na prędkość obrotową i gubienie kroków.
Niezbędna jest regulacja tego parametru indywidualnie dla każdego silnika w maszynie.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 05 maja 2010, 22:48
Jedna oś coś ciągle nie mogłą nadążyć - dziwne stuki przy pracy i gubienie kroków przy minimalnym obciążeniu - zmieniałem kable i osie i dalej to samo było. Finalnie z tb6560 osi Y poleciał Dym i na tym się skończyło testowanie. Sprzedawca z forum na moje zapytanie odnośnie serwisu/gwarancji nie odpowiada jak narazie.
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 maja 2010, 10:18
Mrozik pisze:...poleciał Dym i na tym się skończyło testowanie
Jakim napięciem Kolega zasilał sterownik albo jakie było napięcie transformatora?
etet100
Re: Zintegrowany 3 osiowy sterownik na TB6560 - kilka pytań.
Post napisał: etet100 » 06 maja 2010, 20:24
Mrozik pisze:Witam ,zakupiłem od jednego usera z forum taki oto sterownik:
Od kogo i za ile ?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 09 maja 2010, 11:33
Leoo pisze:
U wyjściowe bez obciążenia na zasilaczu to 32-33V
smouki
Post napisał: smouki » 29 maja 2010, 11:15
mam identyczny sterownik z ebaja i identyczny problem, tylko jedna oś stuka i gubi kroki, reszta pracuje poprawnie. Nie wiem co jest grane, wszystkie silniki syczą w stanie spoczynku.
[ Dodano: 2010-05-29, 11:37 ]
Leoo pisze:Mrozik napisał/a:
a gdzie ją się ustawia?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 29 maja 2010, 12:21
W ustawieniach na dip-switchu. Jest Decay mode.
Zamówiłem TB6065 z TME - może kiedyś dojdą to wymienei spalony układ i zobaczę o co chodzi.
Właśnie było tak jak mówisz - dwie osie w porządku a trzecia wydawała dziwne stuki przy pracy a moment na tej osi był znikomy i ciągle gubiła kroki.
smouki
Post napisał: smouki » 29 maja 2010, 12:36
acha, u mnie się to nazywa buffer setting. Na jakiej podstawie to ustawić, nie wiem, czym się kierować, też nie wiem.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Leoo
Post napisał: Leoo » 29 maja 2010, 23:22
smouki pisze:acha, u mnie się to nazywa buffer setting. Na jakiej podstawie to ustawić, nie wiem, czym się kierować, też nie wiem.
To akurat nie jest trudne. Mamy tylko 4 możliwości ustawienia: 00, 01, 10, 11.
Stroimy pierwszą oś, tzn. stopniowo zwiększamy prędkość w programie sterującym, aż do granicy zatrzymania silnika. Następnie wybieramy kolejne ustawienie przełączników i ponawiamy próbę zwiększenia prędkości. Proces powtarzamy do uzyskania prędkości maksymalnej.
Wróć do „Elektronika CNC”
