Witam Wszystkich,
nie jestem pewien czy dobrze liczę wielkość transformatorów toroidalnych,
mam zamiar podłączyć dwa silniki krokowe i jedno serwo DC do jednej płyty głównej.
Silniki krokowe są o takich parametrach:
- prąd 1.8A, rezystancja 1.8 0hm, napięcie 2.9V, moment obrotowy 0.93Nm,
- sterowniki do tych silników 40V 4A
- silnik DC (In=7.5A, Un=54V, Mn=1,27Nm, 0.4kW)
- sterownik DC DG4S-08020 (max 80 VDC, max 35 A)
i tutaj liczę dla tych dwóch silników krokowych:
10% 40V=36V
36V/1.41=25,53~26VAC
6A (bo dwa silniki 3A) *26V=156VA
czyli mógłbym zastosować Transformator Toroidalny 150VA 24V? I moduł MZ-02 wystarczy?
A dla serwa (nie wiem czy tak się to liczy jak dla krokówek):
10% 80V=72V
72/1.41=51,06~52VAC
7.5*52=390VA czy mogę w tym miejscu 10% obniżyć do 350VA? Czy 60V wystarczy?
i moduł zasilacza MZ-03 12V?
Chyba, że można to wszystko podłączyć pod jeden transformator i moduł zasilający?
Jeśli ma ktoś chwilę to może podsunie mi cenną uwagę.
Zasilanie dwóch silników krokowych jednego serwa
Dla silnika krokowego sterowanego mikrokrokowo maksymalny prąd pobierany przez oba uzwojenia to 1.8A * 1.414 = 2.55A. A więc do obliczeń można wziąć tyle a nie aż 3A.
Dodatkowo prąd średni będzie jeszcze mniejszy (te 2.55A to max przy zatrzymaniu silnika dokładnie na połowie kroku).
A napięcie wyjściowe zasilacza brane do obliczeń transformata trzeba podwyższyć o jakieś 1.5...2.0V ze względu na straty na mostku prostowniczym.
A więc wyjdzie:
(36V + 2V) / 1.414 = 26,87VAC ≈ 27VAC
A pobór mocy to trzeba policzyć z napięcia stałego a nie zmiennego (też podwyższonego o ten spadek na diodach, bo takie obciążenie efektywnie widzi transformator):
5.1A (bo dwa silniki po 2.55A) * (36V + 2V) = 193.8VA
I to jeszcze trzeba podzielić przez sprawność sterownika silnika krokowego która wynosi z 80...90%.
193.8VA / 0.8 = 242.125VA
Normalnie się daje zapas mocy transformatora, ale w tym przypadku z tego względu że obliczenia już były z zapasem (przyjęty był prąd 2.55A na silnik, a naprawdę będzie on pobierał mniej) to można przyjąć gdzieś na styk albo nawet trochę mniej. Czyli np. ze 220VA.
A dla silnika DC to nie wiem, bo to zależy od sterownika i obciążenia silnika. Ale załóżmy że przyjmiemy napięcie zasilania 60V, oraz że silnik będzie pracował na maxa:
(60V + 2V) / 1.414 = 43.85VAC ≈ 44VAC
7.5A * (60V + 2V) = 465VA
No i tutaj już normalnie trzeba przyjąć zapas. Czyli na pewno nie dawać mniej jak 465VA.
W tym wypadku nie wliczałem sprawności sterownika, bo założyłem że na pokrycie strat w sterowniku pójdzie to nadmiarowe napięcie zasilania (które wynosi 60V a silnik z tego pobierze tylko 54V).
A więc wyjdzie:
Myślę że to literówka., bo tak się nie liczy mocy.
Albo trzeba pomnożyć prądy i napięcia wyjściowe z prostownika (a więc DC), albo prądy i napięcia wyjściowe z transformatora (a więc AC).
A tam jest pomnożony prąd DC z napięciem AC.
Choć być może jest to celowy sposób na obliczenie zapasu na straty wynikające z nieoptymalnej pracy transformatora obciążonego prostownikiem (a więc obciążeniem daleko odbiegającym od czystorezystancyjnego).
Ostatnio zmieniony 16 gru 2016, 14:34 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
