zakłócenia od falownika
Kupiłem taką maszynkę .Mam ZERO doświadczenia w CNC więc proszę o pomoc .
Po podłączeniu sterownika do pc z Mach3 NIBY działa ale czasami silniki podczas postoju "szumią" .Czy to jest normalne ? Ale mam większy problem .Falownik działa cacy , lecz KOMPLETNIE zakłóca pracę sterownika!! powoli podnoszę obroty wrzeciona i w tym momencie silniki wszystkich osi zaczynają się obracać ! Teraz parę szczegułów :
Kabel od wrzeciona(800W) do falownika(1500W) idzie w prowadnicy razem z kablami do silników krokowych .
Kabel od wrzeciona do falownika i kable do krokowców nie są ekranowane .
W mieszkaniu ( Anglia ) Zabezpieczenie główne 100A , a zanim 40A i przewód 3 x 4mm bezpośrednio do mojego warsztaciku .Następnie we wtyczkach bezpieczniki topikowe 13A .
Jakie kable zastosować , jak to uziemić?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2013, 01:18 przez maxxonline2001, łącznie zmieniany 1 raz.
trzeba dać ekranowany (!)... najlepiej z podwójnym ekranem (zwanym falownikowym)maxxonline2001 pisze:Kabel od wrzeciona
również mogły by byc ekranowane...maxxonline2001 pisze: kable do krokowców
ale główny sprawca złego - to nie ekranowany kabel falownika (!)
markcomp ma racje winowajcą jest falownik i trzeba dać przyzwoity kabel specjalny do falowników one oprócz dobrego ekranu maja odpowiedni promień skrętu kable do silników też by się przydały przyzwoite najlepiej skrętka 2x2 w ekranie
i nie bez znaczenia jest przyzwoite uziemienie całości w jednym punkcie
korpus maszyny wrzeciono falownik zasilacze komputer porostu wszystko sprowadzamy do jednego potencjału . Najczęstszym błędem jest położenie falownika obok maszyny bez wspólnego uziemienia
nie tylko kable, również przepusty kablowe -co nieco o tymmarkcomp77 pisze:maxxonline2001 napisał/a:
Kabel od wrzeciona
http://www.falowniki.edu.pl/nauka,7,5,5 ... alowe.html ( http://www.falowniki.edu.pl/nauka,7,emc ... ktyka.html )
http://www.elektrotop.pl/artykul-18-Jak ... wniki.html
http://www.elektrotop.pl/artykul-17-Kab ... wosci.html
http://falownik.blogspot.com/2013/01/fa ... kabli.html
fajne zestawienie wiadomości -- ja bym dał punktaRomanJ4 pisze:nie tylko kable
Szumy możesz olać, bo to normalne z tymi sterownikami co masz. Ciesz się że ci to nie wyje, bo takie uwagi użytkowników słyszałem. Nie wpływa to na pracę maszyny. Mi szumiały klony M542 z cncprofi, ale MD7542 od zelrp-a już nie i jego zintegrowane potrójne sterowniki też cicho działały na postoju. Przynajmniej w odległości 1m od maszyny była cisza, bo może jakby ucho przyłożył do silnika to też by było słychać, ale tak nie sprawdzałem.
