za i przeciw dla tego sterownika
jako ze dopiero zaczynam zabawe z CNC chcialbym zapytac o cos was bardziej doswiadczonych
chcialbym zbudowac taki http://pminmo.com/3axis/3axis.htm sterowniki do unipolarnych silnikow krokowych
no i pytanie - czy jest ok, jakie ma wady ? (bede mogl go wykorzystac np z MACH2 ? ) nie bedzie to do jakiejs super zaawansowanej konstrukcji, planuje do nauki zrobic sobie jakis ploterek z MDF-u, i max oszczedzac na tej zabawce, poprostu sie podszkolic, obserwowac na co zwrocic uwage przy budowie czegos lepszego,
myslalem nad TA8435H (17zł no i praca 1/8 kroku) ale w dokumentacji pisze ze min napiecie zasilania to 21V a mam male silniczki wiec odpada (no chyba ze czegos niedoczytalem i ten TA moze zalislac np 12V silniki )
słuchaj....
generalnie przy PWM, napięcie zasilania silników nie powinno przekroczyc 25 krotnosci napięcia nominalnego...
a wiec do pewnych grnicd..im wyższe napięcie tym szybciej!
sterownik jest na 1/2 kroku??? kicha!!!!!!!!! pewnie...można sie pobawic...
ale zabawa zaczyna sie dopiero od 1,8 kroku!!!
napiecie zasilania 35 V ( realnie 25V) jest ok dla małych silników, któych ( najlepiej ) napiecie nominalne nie przekracza 3 V...
kurcze widac jeszcze mało wiem
czy to oznacza ze np silnik unipolarny o napieciu nominalnym 5V moze byc zasilany sterownikiem o napieciu np 30V ? czyli tym sterownikiem TA8435H ?
jak tak to nie bede sie bawil, w polsrodki odrazu zmontuje sobie ten na TA8435H (prosty i tani)
i ostatnia sprawa silnik unipolarny mozna sterowac tym TA8435H prawda ? -- to moze pytanie o przedszkolnym poziomie ale chce sie upewnic
Jak najbardziej.bawolek pisze:czy to oznacza ze np silnik unipolarny o napieciu nominalnym 5V moze byc zasilany sterownikiem o napieciu np 30V ? czyli tym sterownikiem TA8435H ?
Można ale silnik musi posiadać więcej niż 5 przewodów - środki uzwojeń fazowych nie mogą być połączone.bawolek pisze:silnik unipolarny mozna sterowac tym TA8435H prawda ?
no i klapa :/ znalazlem dokumentacje do moich silniczkow wynika z niej ze srodki uzwojen są zwarte, mimo ze wystaje 6 bolcow z obudowy
co w takim razie ? TA nie da się juz wykorzystac ?
- Załączniki
- 17PM-H005-P2VA.pdf
- (76.23 KiB) Pobrany 639 razy
witam jednak jak rozebralem okazalo sie ze dwie nogi wyprowadzen sa zwarte ale na laminacie ktory doprowadza konce uzwojen do bolcow, tak wiec nie powinno byc problemow przetne ją i mam juz silnik z 6cioma wyprowadzeniami
ponizej foto
dzieki wszystkim za pomoc
ponizej foto
- Załączniki
- DSCF2821.jpg (81.33 KiB) Przejrzano 768 razy
Przy rozbieraniu silnika krokowego niepowinna zdarzyć się sytuacja że wirnik dotknie stojana , może spowodować to utratę właściwosci magnetycznych i częściową utratę momentu obrotowego .
Sam miałem okazję się przekonać że tak jest , kiedy rozebrałem silnik ok. 1Nm aby przeciąć ścieżkę łączącą połączone środki uzwojeń , niestety po złożeniu silnika już przy kręceniu palcami opór osi był wyraźnie słabszy, stracił około 30-40% momentu obrotowego.
