transformator do cnc
witam wszystkich
na wstępie zaznaczam że jestem nowy na forum i całkiem zielony ale mam pytanko czy taki transformator nada się do cnc ,silniki mam FL57STH76-2804MA 0,9 deg natomiast sterowniki to l297+3*l298 tak tak wiem że te stery to kicha no ale cóż kupiłem je a forum nie widziałem mądry polak po szkodzie
[ Dodano: 2008-04-01, 11:58 ]
zdjęcie trafa jest w galeri
Wcale nie kicha,
ja mam taki sterownik i bardzo dobrze pracuje. Zależy też od silników. Jestem z niego zadowolony, a napędzam nim silnik 5A i bardzo dobrze się sprawuje. Znajomy też ma maszynkę na tych sterownikach i równie tak jak jest zadowolony.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
ok w takim razie co ja zrobiłem żle czy to mogła być wina tego nieszczęsnego trafa czy może poprostu pech i sie posypało
czy mógłbyś mi doradzić jakie stery mam kupić bo podejrzewam, że naprawa tych nie będzie tania czyli 3*l298 = 60zł +l297 18zł no i już mam prawie 100zł jeżeli oczywiście tylko to poleciało czy za tą cene nie kupie czegoś podobnego albo wystarczającego do moich silników o prądzie 2,8A przecież ja na nich nie bądę latał i może ich nie zjaram
Pozdro i dzięki czekam na odpowiedź
witam !
a czy jesteś PEWIEN że najpierw podałeś napięcie 5V ( do logiki ) a dopiero potem 24 na silniki ?
i czy jak odłączałeś to zrobiłeś to w odwrotnej kolejności ? ( najpierw 24 a dopiero potem 5V )
to o tyle ważne że część logiczna bez napięcia zasilania może w sposób nieprzewidywalny sterować mostkami - a ( jak to ktoś powiedział ) nic nie umiera tak szybko i cicho jak tranzystory .
na allegro widziałem 298 po ( o ile się nie mylę ) 8pln .
pozdrawiam !
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
ok poszukam na allegro bo w tym moim wielkim mieście ( rzeszowie ) mają po 2-dychy
a i co może być że silnik na tych sterach gubi kroki tzn: jak dotkne ręką to chodzi raz w jedną a raz w drugą stronę przy tym samym kierunku w machu a co sądzicie o tym trafie ??
zasilacz z niego zrobiłem na mostku 25A i kondensatory w sumie 15000µF może to on mi za duży prąd dał czy coś
[ Dodano: 2008-04-02, 11:12 ]
co do zasilania jet to niemożliwe żebym dał pierw 24V bo drugie trafo steruje z płyty głównej ssk01 po przez przekaźnik za pośrednictwem macha no chyba że kondensatory się nie rozładowały i wtedy scalaczki dostały masakryczny impuls
http://www.allegro.pl/search.php?string=l298pukury pisze:na allegro widziałem 298 po ( o ile się nie mylę ) 8pln .
Nie zalecałbym używanych L298 do naprawy tego sterownika . Pracują one (L298) w nietypowej aplikacji (3x równolegle) i jeśli zastosujemy układy z różnych serii produkcyjnych będą problemy (nierówny rozpływ prądów) i układy będą się palić lawinowo szczególnie przy większych prądach (4-6A). Należałoby też sprawdzić czy układ sterujący L297 jest sprawny.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
ok scalaczki już zamówione i będe "naprawiał"
jeszcze jedno pytanko jak mam ustawić dokładnie prąd na tych sterach w swoim warsztacie posiadam (tylko a może aż) miernik made in tesco
[ Dodano: 2008-04-02, 12:18 ]
w takim razie kolego AszaPL co byś polecił zamiast tych sterów ?
[ Dodano: 2008-04-02, 12:20 ]
bo fakt kupie scalaki a one znowu polecą i co wtedy kupować następne ?
